Приехал брат, потянул меня аккуратно на тросе. И что-то нам нужно было в багажнике до этого, я мудаг поехал без ключа зажигания. Итог закономерен - после съезда с МКАДа на первом же крутом повороте защемило руль и я на ~15 км/ч влетаю на высоченный бордюр. Сел на защиту, покапало масло. Пробил защиту картера, масляный поддон? Плюс, когда уже ехали дальше, руль стал держать не прямо для езды по прямой, это сход развал или чего страшнее?
залей воды в систему и попробуй завести
дубовый аппарат и запороть его понастоящему очень непросто
, залей пока водичку, посмотри, как советовал maximov, потом, если всё ок, будет, воду сольёшь, заодно и систему промоешь таким образом.
...Сегодня же на МКАДе на скорости около 100 загорелась лампочка АКБ. Начинаю выруливать на обочину и вижу, как из-под капота дымища валит....
...стала видна треснутая помпа...
А звон при езде на передаче (на хх всё в порядке) превратился в какие-то удары...
Дым валил из-под двигателя, а когда он рассеялся, мне стала видна треснутая помпа.
Вопрос же состоит в том, что же теперь делать?
и еще вопрос - если денежков не хватит, ты что, ремонтироватся не будешь?
так что поменяю помпу, залью тосол, а там видно будет
Видимо придётся ещё раз делать. Заодно на сход-развале мне заметили грыжу на резине - как раз на том колесе, которым прыгнул на бордюр. И почему она не сразу появилась?
Слабый свистящий призвук при увеличении оборотов двигателя.
