galagen
Приобрел свою первую машину
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
. Семерку шестого года, карбюратор, пробег ориентировочно 50т. (скручен). Наблюдается такая проблема: при трогании с места (в момент схватывания сцепления) машина начинает сильно трястись и иногда глохнет. Причем это обычно бывает, когда машина как следует прогреется (минут 20 езды). Сцепление виновато?
Otto Frija
ИМХО, это помер демпфер крутильных колебаний в диске сцепления.
galagen
Otto Frija
Это получается нужно поменять ведомый диск целиком?
Сколько примерно такая работа в сервисе стоит?
Otto Frija
galagen, а для этого нужно профиль заполнять. От нескольких сот рублей в ара-сервисе на югах, до 40уев за нормочас в обнаглевшем сервисе Москвы.
Перед заменой все же нужно диагностику сделать. По интернету диагностика слабоватая.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
у меня дергалась также,тоже когда прогреется хорошенько,а если жарко и в пробке,так это 100%что пару раз ее поколбасит.+педаль сцепления иногда залипала в нижнем положении
после замены сцепы вроде все ок,но один раз педаль ушла,блин.
замена сцепы 1500р в ара сервисе,
fatal2105
Авто: ВАЗ 2105 (1988),ВАЗ21099(97)
Для начала на подушки движка посмотри.
У меня также было. После замены сцепления проблема не ушла,
Оказалось две передние подушки порвались.(их поменять легче и дешевле и сразу видно целые они или нет) 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Сцепление в сборе меняем, и на маховик за одно смотрим.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
тоже за сцепу в сборе...
ибо менять поведенный диск - лотерея...
хотя странно, что с прогревом уходит...
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
Цитата:у меня дергалась также,тоже когда прогреется хорошенько,а если жарко и в пробке,так это 100%что пару раз ее поколбасит
тоже самое замечаю. В остальных случаях не дёргается особо.
Интересно - с чем связанно такое явление??? (именно на прогретой)
