По поводу искры - не верь своим глазам, а верь вашей совести
Стоит БУЗ-07 читай транзисторный коммутатор с обычной штатной катушкой. На столе смотрел на всех оборотах
Вспомнилась фраза про зажигание Беспалова, что наблюдаемою мной дугу длиной 1 см и толщиной 4 мм назвать искрой язык просто не поворачивается. Транзисторного коммутатора и обычной катушки за глаза для всех штатных случаев. Иное - это либо дилетантизм либо попытки выискать "мышиные жопки".
По поводу БСЗ, на хрена она нужна за 1200р, если можно купить коммутатор за 200р и получить тот же результат. ИМХО, БСЗ не имеет приимуществ на 1000р в сравнении со штатной системой + коммутатор.
Колхозить ничего не надо, указанный коммутатор это штатная система, стоящая на тысечах автобусах и грузовиках. Думаю его качество должно быть повыше 08, т.к. ассортимент данных блоков существенно меньше => левака быть не должно, что не скажеш о 08 коммутаторах. Колхозить - это устанавливать 08 электрику на классику, докупать кучу ненужных запчастей проводов разъемов, возить парочку запасных коммутаторов в бордочке, вкупе с ДХ.
Здесь все гораздо прозрачнее, никаких разъемов, н икаких косынок, три обычных провода прикручиваешь отверкой и наслаждаешьбся. При нужде за 2 минуты все возвращается к штатной системе.
