pfa
Сорри за баян. Поиск юзал.
Машинка ВАЗ-2114, 2 года, 36 тык.
Начала сильно греться - 107-109 градусов. Ехать можно только с включенной печкой, при этом на скорости 80 на второй скорости вентилятора при максимально открытом кране отопителя температура двигла по компу 100. Карлсон молотит, радиатор горячий, расширительный бачок еле теплый. Воздушные пробки выгонял.
Помогите! Завтра вечером далеко ехать, а на такой машине - стремно и жарко!
Сергей64
Проверь термостат, оба патрубка к радиатору при включении вентилятора должны быть горячими.
yui
Как это так? Радиатор горячий, а расширительный холодный.
Джерар
Легко. Закрыт термостат, верхний патрубок горячий и ОЖ в радиаторе не циркулирует и нагревается. А в бачок кстати отдельный шланг от термостата и если термостат закрыт, то он тоже перекрыт. А по ДТОЖ что у термостата стоит - температура высокая...
