awf1234
По прежнему течет передний сальник коленвала.Поставил новый- потек, заменил шкив(была выработка)-все равно течет.Может сальник нужно ставить на герметик?или укоротить пружину сальника?Кто подскажет?
daddy
Может немного не поцентру саму переднюю крышку ставишь?
Я ставил красный сальник (правда для страховки на герметик)-сухо.
Причем на шкиве довольно ощутимая выработка..
awf1234
Крышку не трогал, а старый сальник был на герметике.
Forkoss
awf1234
Вот тебе и ответ, крышку надо снимать.
awf1234
Как без специальной направляющей проверить по центру ли стоит крышка?
Serge!
может не в сальнике дело? Была раз засада у соседа по гаражу - трещина в крышке! Редкость наверное дикая, но два сальника, да при новом шкифе тоже течь не могут...
awf1234
Serge!
А...вот в чем дело. Сделай по-человече и вопрос снимется...
hosemarkus
в крышке под сальником есть три отлива через 120 гр., собственно по ним спец.оправка и центрует крышку
осмотри енти выступы на предмет непотертости и подходящим предметом сравни зазор между каждым из них и валом
Serge!
Shocked
Kirgudu
в добавок посмотри не забился ли сапун, а то может просто давление выдавливает масло.
awf1234
попробую, но крышку снимать не хочется, три болта крепления поддона нужно откручивать, боюсь потом пережать прокладку поддона
awf1234
как посмотреть?выдернуть шланг из кастрюли?Пробовал, немного сапунит оттуда, вроде не забился, маслоотделитель недавно чистил
awf1234
awf1234
Купил новую крышку, проверю отпишусь.Кто подскажет, лучше ли сажать новый сальник в крышку на герметик?
daddy
да сади на черный "абровский" герметик. у меня в двигателе вообще кроме прокладки головки блока и клапанной крышки все на этом гермерике,но это как грицца на любителя.
awf1234
Поставил новую крышку, сальник на герметик, пока не капает, но и не прогревал двигатель практическиПосмотрим, как дальше. При установке крышки она встала достаточно плотно на болты и шпильки.Двигатель 2103.Нужно ли было центрировать?Вроде свободного хода крышки практически не было?
Serge!
Блин, народ, объясните дураку как можно крышку центровать??? Чо за ересь-то? Она ж на шпильки мертво садится, какая нах центровка???
baraban
Уже где-то писал об этом. Еще раз. Спецы советуют, и я с ними согласен, что при установке крышки нужно сначала завернуть (окончательно затянуть можно позже) гайку храповика (теперь уж и не знаю, как она называется, после того, как кривой стартер упразднили). После этого затягивать саму крышку. Этим будет обеспечена соосность сальника и гайки храповика.
Serge!
baraban
имхо это центровка сальника, а никак не крышки!
awf1234
Оправку нигде не нашел- ни в магазинах ни на рынке
baraban
А сальник не в крышку вставляется?
Поставив сначала крышку и затянув ее, нельзя гарантировать, что после установки гайки храповика будет обеспечена соосность этой гайки и сальника. Отсюда и ускоренный износ сальника.
awf1234
Сальник вставляется в крышку.У нас оправок для центрирования не найти, а новая крышка села на шпильки и болты практически без зазора.
awf1234
Сальник вставляется в крышку.У нас оправок для центрирования не найти, а новая крышка села на шпильки и болты практически без зазора.Вдобавок еще пружину сальника укоротил на 3мм(чтобы лучше охватывала шкив).Надеюсь, что поможет
Serge!
Я вот про что:
awf1234 писал(а):
...новая крышка села на шпильки и болты практически без зазора...
Тоже ни разу не видел, чтобы крышка хоть чуть "гуляла" на шпильках. Мож на совсем новых авто, но там и крышку снимать незачем...
awf1234 писал(а):
...Вдобавок еще пружину сальника укоротил на 3мм(чтобы лучше охватывала шкив)...
Даже не представляю, как это возможно. имхо ни к чему все это. Вся твоя проблема была из-за того, что сальник менял не снимая крышки. Только и всего.
