vasko
У меня проблема, покатался по городу с небольшими пробочками 3 часа в дождь с включёнными щетками, печкой,обогревом зад.стекла, ближним и магниолой и заглушил возле полатки поесть взять. Но после этого завести движок уже не смог, здох АКБ сволочь. Хочу узнать кким образом проверить есть ли зарядка.
Victor_S
vasko у меня была подобная проблема, за пару часов разряжался.. дело оказалось в неисправном диодном мосте генератора
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156964
vasko
Спасибо большое, надо попробовать. Вот что ещё хотел узнать, купил на всякий случай новое реле-регулятор с переключением зима-лето, есть ли смысл поставить?
Lexey 58ru
если купил, то смысл есть. Это случайно не 3-х позиционное реле?
Если да, то поищи по форуму - где то были статьи об них + описывалось, при каких условиях они вылетают (и как).
Удачи
PS Про зарядку столько тем описано (даже мне лень уже отвечать, хотя стараюсь обычно не отсылать в поиск).
vasko
я толком ещё не смотрел, но помоему 2-х позиционное
vasko
а вот ещё вопрос, у меня необслуживаемый АКБ BOSH у него надо ли проверять плотность элект. и как подлесть в банкам, они замурованы.
Forkoss
Ты же сам написал, что АКБ у тебя не обслуживаемый, и вопрос задаешь.
vasko
Да но я от многих слышал имеется ввиду что требуется редкая проверка плотности, а обслуживаемые это савковые АКБ которые приходилось промывать и заливать заново электролит. Так как?
Doc Brown
Если хочешь по-быстрому выкинуть - то он необслуживаемый. А так - в большинстве аккумов под пластиковой наклейкой есть единая крышка на все 6 банок и ее можно открыть, чтобы долить воду электролит взамен выпарившейся. Только дорогие аккумы действительно сделаны необслуживаемыми - они герметично запечатаны и выкипающая или испаряющаяся вода после остановки конденсируется и стекает обратно в электролит. Так что автору надо брать марку аккума, лезть в инет и смотреть, какой у него вариант.
vasko
Вот это грамотный ответ, спасибо!!!
vasko
Можно ли поставит генер. с болшим числом ампер, не каких побочных эфектов как плавка проводов, предохранителей и т.д.
Doc Brown
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=762444&highlight=#762444
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=359777&sid=176734bb603315f02cd9f90110a38431
Перед тем как задавать вопросы - пользуйся поиском:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120409
