wraithik
Стоят опоры СС-20 (т.е. шток стойки назад не смещен). Какой максимальный угол кастер можно выставить на 9-ке, чтобы она не цепляла колесами за бампер и не умирали ШРУСы?
По опоры в плана установка клиновидных проставок, чтобы избигающий момент с штока амортизатора убрать.
ЗЫ. И какой штатный?
Stels_dust
без доработки тяг на штатных крабах максимум около 2 град. может чуть-чуть больше....
wraithik
Stels_dust
а в стоке тогда сколько стоит?
тяги, это то что в крабы вкручивается в итоге?
Тоже спросить хотел,как насчёт проставок от SS20 изменяющих кастор?
Вроде 0, во всяком случае по книге.
wraithik
Проставки кастор не меняют. Когда ты вытянешь колес перед, стойка нагнется назад. А т.к. отверстие в опоре по шток сделано перепендекулярно земле (по кастор=0, если он такой), то шток будет постоянно гнуть опру. Опоре то пофиг, а вот амо будет умирать (его будет ломать). Вот пожтому и ставят проставку, чтобы опора тоже наклонилась.
Вот сейчас посчитал:
растояние от крепления нижнего рычага до опроры около 50 см
если сдивнуть колесо вперед на 2,62 см, то получим кастор = 2 градуса.
ЗЫ. по мурзиле кастор = 1 градус 30 минут +-30 минут.
Stels_dust
wraithik писал(а):
Stels_dust
1. около 1-1,5 град.
2. да
Получается крабы должны быть специальные?Или тяги?
Санёг
Ну да с жёлтыми крабами около 4х градусов можно поставить.
wraithik
alex83i
А отличие 4 градусов от 1,5 я почувствую хорошо?
Инресует прямолийнейость на трассе. Дури врететь баранку хватает.
Санёг
да почуствуешь, но 4 мне кажется многовато....
wraithik
alex83i
А что есть желтые крабы? И скока сий девайс стоит?
И еще не по теме: по чем пружинки Фобос у вас продаются (-20мм красныее, типа спорт). Мне за комплект пред+зад цену заломили 1800р, ИМХО дороговато.
Стальные крабы "Техномастер",цена???
wraithik
Цена на них 500р за штутку, судя по паскеру.
Vik
wraithik, да, гдето так. Летом брал 850 за пару.
wraithik
Еще вопрос.
Если я себе кастер сделаю в 4 градуса, то какие углы сход развала стваить? Они вроде друг от друга зависят.
Сход от развала точно зависят.
Vik
wraithik писал(а):
Еще вопрос.
Не совсем так. Они "влияют" а не "зависят". Тоесть выстявляеш развал уходит сход. Но сход ты ставиш такой какой хочеш и не какой от развала получился. Хочеш стабильности ставиш так, хочеш остроты руля ставиш сяк. Так же и от кастора. Ну поменял ты кастор, у тебя сход-развал ушёл, ты потом выставляеш нужные параметры.
wraithik
Vik
Тут ты не прав. Что они уходят друг от друга - это есть. Но если поставить отрицательный сход и положительныйц развал - резина кончится быстро и с визгом. Между сходом и развалом зависимость есть. Посмотри как ведет себя веловипед в повроте и все поймешь.
Если колса постваить прямо (сход=0) и сдеать развал (верх шире низа) то колеса буду страстья разъехаться. Для компенсации разъезжания делают схождение.
Dmitry3232
Недавно приобрел следующие вещи которые как мне сказали помогут завалить угол Кастра в +3 градуса. Это специальные пластины клиновидные которые ставяться между опорным подшипником и стаканом и стальные крабы!
И сразу возникло несколько вопросов....помогите разобраться!
1. Как устанавливать эти плстины..они имеют скос не только что бы увести стойку вперед но и в сторону...так вот куда нужно заваливать стойку вперед и наружу от кузова (в отрицательный развал)....или во внутрь? Я логически сам понимаю что наружу...но решил переспросить!
2. При установке стальных крабов на места штатных нужно ставить дополнительные шайбы между крабом и "саблей"? Или эти шайбы потом будут установлены на рычаги в процессе регулировки углов на стенде?
3. Какие углы установки колес вы мне посоветуете для повседневной езды....агресивной?
Кастор +3
Развал - минус 45 мин
Схождение +0,5-+1
Как насчет таких углов?
Заранее спаибо!
Kirill111
За дублирование одинаковых тем получаем недельное предупреждение. Далее обсуждаем тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160193 8-)
