максим__к
Первая-сдох стартер.. Быстренько по гарантии поменял.
Со второй вчера столкнулся..
Однажды в сырую погоду вяленько завелась, взял акб "на карандаш".
Потом нормально заводилась, тем не менее купил вчера ореометр. Нормальная плотность электролита 1,27. Я намерил от 1,2 до 0,7...
Стрельнул у кореша зарядное, которое выключилось через час, плотность не изменилась. Поехал в магазин за электролитом+купил буржуйский стрелочный ореометр-вдруг кооперативный поплавковый врет, оказалось все верно. Вылил старый электролит, залил новый, измерил:1,30-по таблице регионов-для арктической зоны :cool:
Зимой поезжу, а весной надо буде разбавить. При плюсовой температуре плотность-то повышается..
А чем грозит повышенная плотность?? Зимой-то мой вариант покатит
А хоть кто-нибудь заморачивается по электролиту или все новый акб покупают??
El Dron
снижается емкость и срок службы АКБ
а уверен что ареометр не брешет?
д. водой в правильной пропорции разводил?
Vitalij
Сколько стоит электролит и сколько АКБ? Правильно разница в цене в 50-100раз...
максим__к
я ж их 2 купил, причем разных-показания сходятся
я готовый купил, его плотность 1,3
я всего 150 рэ истратил на 3л электролита и 2 ореометра, соответственно разница 27 раз+ уверенность в работоспособности акб в сильный мороз-плотность-то арктическая
lazar
Акум еще быстрее сдохнет.
Обычно живет 2-3 года. Потом начинает парить мозг.
Если осыпались пластины - электролит не поможет. Это клитника.
Если старатся уберечь акум и продлить его жисть лет на 10, то тогда вообще не ездить, поставить акум под кровать и все.
Если раз в 2-3 года купить новый акум не проблема - твои действия оправданы. С такой плотностью он будет гораздо бодрее, чем летний с 1.27. На зиму рекомендуют доводить до 1.29
максим__к
всего-то делов-дист водички плеснуть
так точно умрет, для акб норма разряд-заряд
я на старой 99 тож не парился, просто новый покупал раз в 4-5 лет (она 92года и до сих пор бегает), а тут батарейке 1,5 года и 1 раз вяло крутила, ну я и заморочился. Вообще, цель моей писанины-чтоб народ проверился, т к на заводе и здесь гэ подсовывают..
Vitalij
На самом деле есть целый список дефектов АКБ, возникающих как на производстве, так и при эксплуатации.
И зависит от самомого производства, будет ли это 0,5% или все 50%...
максим__к
ну на столько плотность упасть не может просто по определению, соответственно: недолив и разбодяг
Serge!
...Я намерил от 1,2 до 0,7...
Стрельнул у кореша зарядное, которое выключилось через час, плотность не изменилась...
Еще бы он за час зарядился...
Если бы был разбодяг - хрен бы он полтора года оттарабанил.
Последний раз редактировалось: Serge! (20 Декабря 2007 12:18), всего редактировалось 1 раз
максим__к
Serge! писал(а):
Если бы не был разбодяг - хрен бы он полтора года оттарабанил.
не понял мысль..
Serge!
не понял мысль..
описка...если бы БЫЛ разбодяг..."не" лишняя. Исправил...
максим__к
в мороз под -30 утром как-то с автозапуска заводилась, причем всегда и + без выжима сцепления...
или мне кто-то летом электролит разбавил)))
Serge!
max__80@mail.ru
Вот я и говорю: если полтора года он исправно крутил, то причем тут:
недолив и разбодяг
максим__к
откуда еще такой плотности взяться на заряженой акб? на заводе бадяжат и все тут
могу 1 ореометр пропить))
Serge!
Ты издеваешься? Если мля с завода 0.7 в банке, как ты на нем полтора года отъездил, да еще зимой без выжима сцепухи заводился??? Ты чего в него полез? Крутить перестал? Дык потому и перестал, что плотность до 0.7 упала! А уж с какого перепуга - вопрос другой!
З.Ы. Твои расмышления свучат следующим образом:
у меня копейка 74 г.в. перестала заводиться. Ну и казлы на вазе работают - с завода брак гонят.
З.З.Ы. Я не знаю, что стало причиной столь низкой плотности. Возможно и некачественный аккум, который СО ВРЕМЕНЕМ привел к этому. Но то, что он какое-то время исправно работал, говорит о нормально изначально заправленном приборе!
Ты про уровень ответь. Он каким был? Запросто может выкипеть электролит по вине перенапряжения (к примеру), а ты на аккум гонишь.
максим__к
уровень был в норме, а плотность при выкипании повышается-вода выкипает.
1 раз вяло крутил. а так-без нареканий
такая только в 1 банке была, в остальных 1,1-1,22
машинка новая, с 1/2 оборота заводится
за напряжением посматриваю
Serge!
угу. А потом пластины осыпаются и плотность падает...За физику процесса зуб не дам, но по опыту....
