dimm33
Вот и весь вопрос
Как проверить??
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
dimm33
Симптомы?
Rivet
dimm33
Gloom
по первой после включения маги раздовался очень сильный хлопок из какого то динамика, локализовать не удавалось очень громкий и низкий по частоте. усь выруболся в режиме "перегрузка", а потом все стало нормально, но как оказалось динамик не пашет и все без него теперь работает нормально. Запаха какого то от него нет.
Gloom
dimm33
смотри клеммы на дине, тестером протыкай, замерь сопротовление.
dimm33
Gloom писал(а):тестером протыкай, замерь сопротовление
с этого места можно поподробнее
что куда на тестере выставить и что должно получиться)
Gloom
dimm33
мда....
ставим на тестере замер сопротивления, и тыкаем на клеммы.
Результат пишем здесь.
dimm33
Gloom
померял, прошелся по всем номиналам сопротивления на тестере, как горела единица так и горит..... удалось прозвонить проводочки до самого их скрытия в недрах динамика-все гуд. Значит как я понимаю хана где то там, наверное обмотка?? не грохал бы тогда он так...или....
Gloom
dimm33
Я так понимаю тестер цифровой, китяяский.
значит обрыв...
т.е. вскипела катушка стала задевать и прювет передала.
Походу постоянка на выходе уся.... вот он в защиту и уходил. Лечи, пока остальное не пожог.
Gloom
dimm33
значит обрыв...
dimm33
апсалютно
Gloom писал(а):Лечи, пока остальное не пожог
а че лечить то??? снял его уже, дома валяется....
бодаюсь с продавцами....
Gloom
dimm33
пральноесли усь , если гарантии, то только туда.
dimm33
Gloom
не усь в порядке, колонкам три месяца, я по ним ругаюсь, не охота три штуки на ветер выкидывать....
Gloom
dimm33
я тебе говорю похоже не постоянку на выходе уся, если он на гарантии то в ремонт.
если без гарантии то тоже в ремонт.
dimm33
Gloom
так все таки усь виновать?? и он спалил колонку?? но на этом канале другая нормально работает, а та колонка что дома вообще ни где не работает
Gloom
dimm33
значит только на 1 выходе.
замерь напругу на клеммах уся без входного сигнала.
