KEW@
поменял термостат,выгнал пробку!
заметил што печка стала значительно лучше греть но есть одно НО!!!!!
когда стою заведённый на месте то всё замечательно оба патрубка горячие,но стоит мне проехать и сразуже нижний патрубок стоновится холодный и печка начинает сново хреноватенько греть :-(
в чём проблема народ выручайте ато замёрзну Sad
Duche
Вероятно пробку не полностью выгнал.
KEW@
полностью!!!
2 раза выгоняли!
str1111
термостат нах
KEW@
новый стоитже и открывает на большой круг!(вернет поставил по совету форумчан)
Duche
babaz писал(а):
полностью!!!
2 раза выгоняли!
Ну значит термостат хреновый, третьего не дано. Перед установкой нужно было проверить его в кастрюле с горячей водой :grin:
str1111
Duche +1
если пробок нет термостат
ну или у тебя там куски ржавчины сурьезных размеров плавают Smile
Duche
Кстати, вспомнил, у приятеля термостат меняли - там под клапан попал кусок резины, патрубок от старости расслоился Smile
kolya678
а как в кострюле проверить правильно.
KEW@
да нет патрубки нормалные!чё вы предлогаете покупать новый термостат,как его проверить в кастрюли то с водой где я градустник 100градусов найду!?
а при какой температуре он открывается???
какой братьто штоб не ошибиться???
Duche
На нитке опускаешь в горячую воду - клапан отходит, вынимаешь - становится на место. На некоторых экземплярах его перекашивает и он неплотно прилегает. Можно без термометра.
У Вернета 87 град.
KEW@
так понятненько!
а в такую погоду как сейчас может просто радиатр остужается и поэтому нижний патрубок такой холодный!
ведь на местето он открывается? Confused
а как поедеш может радиатор снизу остужается и клапан закрываеется? Sad
Impylse
где брал Вернет? не в Авто 49?
KEW@
нет в гиоргие!150р.
Duche
В Авто 49 вообще ничего брать не стоит - такое впечатление, что они на помойке затариваются :ooo:
ЗЫ: У меня стоит Вернет, проблем нет.
KEW@
я в авто 49 вообще не закупаюсь!
и всёже как вы думаете может радиатор и нижний патрубок на скорости остывать и термостат перекрываться на малый круг!?????
Джерар
Нет, его подпирает горячий тосол от помпы...
KEW@
КАКОЙ НАХРЕН тосол?????????
ТОСОЛ ПОДПИРАЕТ ТОСОЛ ИЗ ДРУГОГО ПАТРУБКА!!!!!
Джерар
Я про термостат... Он срабатывает от того, насколько горячий тосол во внутреннем круге...
И нечего кричать, я и в первый раз хорошо слышал (с) Кролик...
