Serg_P82
Авто: ВАЗ-21063
Я смазал один раз тонкой пленкой графитной смазки и уже три года не сталкивался с проблемой окисления клем. Советую.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Вова Длинный
поясни, пожалуйста. Вместо АКБ на машину поставить банку с водой. Макнуть туда клеммы на пол часа.
- Клеммы нужно развести или пусть касаются друг друга?
- Мотор заводить надо?
- Если нет, то в чем принцип очистки?
V010 писал(а):Собственно вопрос по смазке клемм: клеммы необходимо смазывать "снаружи"? Т.е. смазывать уже "одетую" клемму, место контакта(поверхность на которую одевается клемма) - нужно смазывать?
Необходимо - не то слово. Скорее Возможно.. хуже не будет, так сказать.
Мазать надо именно контактную плоскоть - чтобы защитить её от окисляющего воздействия среды. Можно и не смазывать..
Otto Frija
Вова Длинный писал(а):... Я вот одно не могу до сих пор понять: чем не устраивает мой способ очистки клемм водой? Почему всем нужно искать мелкую наждачку, фетр, особенные смазки...
Потому, что это именно способ очистки. А смазка (я так мажу Ликвимолевской смазкой для контактов) это именно смазка, для предотвращения окисления в перспективе.
Вячеслав Карпов писал(а): - Клеммы нужно развести или пусть касаются друг друга?
Никогда на этот счет не заморачивался. Опускал в банку и все... Но теоретически - нужно развести.
Вячеслав Карпов писал(а): - Мотор заводить надо?
Это ты типа прикололся???
На полном серьезе говорю: заводить не нужно.
Вячеслав Карпов писал(а):в чем принцип очистки?
Принцип в том, что запускаются физико-химические процессы, в результате которых ты получаешь чистые клеммы не напрягшись. Если хочешь вникнуть в суть процесса, то вспомни для начала про катионы и анионы, а затем про донорно-акцепторную связь.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Otto Frija
После этой очистки года два забываешь напрочь про клеммы. С учетом того, что современные АКБ служат года три, то получается - на весь срок службы АКБ.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Вова Длинный
нет, я не прикололся. спасибо за пояснения
а провода от клемм не отгнивают после такой чистки? или провода воды касаться не должны? Потом клеммы сушить феном или сами высохнут - и ладно?
* этот способ для свинцовых литых клемм, да? к гнутым из полосы латуни он толку не имеет?
Штейгер
Вова Длинный писал(а):С учетом того, что современные АКБ служат года три
Чур меня, чур... К примеру на копье в 93-94 г.г. установлен щелочной АКБ - эксплуатируется до сих пор...
Otto Frija
Вова Длинный писал(а):... С учетом того, что современные АКБ служат года три, то получается - на весь срок службы АКБ.
Щаззз. 5-6 лет запросто.
Вячеслав Карпов писал(а):Вова Длинный
Вынул, отряхнул, установил, затянул... И все... Телемаркет (с)
Чистил так и свинцовые, и латунные.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Otto Frija писал(а):Вова Длинный писал(а):... С учетом того, что современные АКБ служат года три, то получается - на весь срок службы АКБ.
Один аккумулятор у меня отслужил 5 лет, другой - 2 недели. Так сколько там получается среднеарифметическое???
Пацаны, я не спорю, что АКБ, если повезет, служит и 10 лет. Но это, если повезет.
Недавний пример. Была у меня АКБ "Варта". Сколько она отходила - не знаю, ибо купил машину уже с нею. В минус 30 заводила машину влегкую. А тут начала моск и#@ть. Оказалось - банка коротнула. У меня эта АКБ отходила 1,5 года.
