Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
Коллеги подскажите пожалуйста, как можно обесточить ЭБУ,хочу ошибку сбросить. Ну там разъем питалова какой нить мож отсоединить.
Клемму АКБ отсоединять неохота, а то потом заново радиву настраивать в лом
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Зеленый енот писал(а):Коллеги подскажите пожалуйста, как можно обесточить ЭБУ,хочу ошибку сбросить. Ну там разъем питалова какой нить мож отсоединить.
Предположу. Может разъём с ЭБУ сдёрнуть?
А лучше всего купить БК!!!
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
neprezent писал(а):Зеленый енот писал(а):Коллеги подскажите пожалуйста, как можно обесточить ЭБУ,хочу ошибку сбросить. Ну там разъем питалова какой нить мож отсоединить.
Да понятно БК то се... Ну вот не купил я ешо пока....!
Ну или разъем.... хде он? как оН? Что? Куды?
GVG
IMHO дешевле радио настроить чем купить новый контроллер.
Последний раз редактировалось: GVG (25 Октября 2007 16:39), всего редактировалось 1 раз
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
с пассажирского места крышку открутить на центральной консоли сбоку, там увидишь три релюшки и за ним ЭБУ, скинь с него разъем и покури мин 5,
только смотри, зажигание чтобы было выключено
Зеленый енот
Авто: Ваз 2115
GVG писал(а):IMHO дешевле радио натроить чем купить новый контроллер.
Вот как раз хотел спросить...а что такими манипуляциями со сдергиванием питалова можно конроллер навернуть? Чем отличается от отсоединения клеммы?
-Bat-
советуют перед отключением разъема клемму скидывать с ЭБУ, хотя я никогда не делал.
при включенном зажигании теоретически можно подпалить блок, хотя я разок забыл выключить, обошлось
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
На плюсовую клему провод черный соединяется, это и есть питание ЭБУ. Рткрути гайку и отсоедин, а клема пусть остаеться.
Sergius71
Авто: 21074i E-2 2007 (была). УАЗ 3163 LTD
Уважаемые форумчане, а как можно сделать наоборот - чтоб ЭБУ не сбрасывалось при снятии минуса? А то он обучается-обучается, " а потом, бац - вторая смена" (С), снял минус в гараже. :-(
Sergius71
Sergius71
-Bat-
Sergius71 писал(а):Уважаемые форумчане, а как можно сделать наоборот - чтоб ЭБУ не сбрасывалось при снятии минуса? А то он обучается-обучается, " а потом, бац - вторая смена" (С), снял минус в гараже. :-(
батарею от упса можешь использовать, если второй акб нет под рукой, чтобы блок и мафон не сбрасывались
Sergius71
Блин, с телефона писал предыдущий пост, чегой-то он растроился..., в смысле пост. За совет спасибо!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
достаточно просто выдернуть предохранитель ЭБУ и радио останется нетронутым... применялось неоднократно по тем же причинам...
