что за крышка цепи такая?
проверни колено на 360 градусов. Цепь натянется и посмотри что будет. По идее все должно быть гут.
Крышка цепи... Это че такое? Не смогли хвостовик с колена что-ли скрутить?
Цирк приехал! Действие второе. Забрал я ГБЦ из "шлифовки", поставил, затянул, установил распредвал. Дальше настала очередь звездочки распредвала, поставил ее как в книге сказано. Нижний шкив коленвала пвернул напроив длинной метки, зведочку точкой напротив прилива. Но, честно говоря меня сомнения терзают, ведь цепь то не натянута (натяжник вывернут), будет ли правильное рапспожение. Крышку цепи вскрыть не представляется возможным - гайка не отворачивается (и стартером пробовали и один на тормоз жал, другой крутил гайку).
удачи Нафига вообще по крышке ориентироваться??? Там же метки на блоке и на звезде КВ есть...
Вообще допускается небольшой уход коленвала (вперед по ходу) за длинную метку при установке метки на распредвале. Главное не допустить обратную ситуацию:
Да там никак по другому не поставишь. Если на зуб в какую-нить сторону ошибешься, то метка сместиться достаточно значительно. Так что голову не надо забивать. Самое главное коленвал правильно поставить - на сжатие в четвертом цилиндре -чтоб метки совпали и при этом чтоб бегунок трамблера находился на против четвертого цилиндра. А если так не поставить, то потом трамблер на 180 градусов поворачивать придеться.
И что теперь как трамбле ставить?
С какого-перепуга?
Обоснуй!
Зачем при замене цепи скажем, мне ставить крышку и шкиф?
Чем метка на блоке хуже этого?
Вот мурзилка:
ориентируемся по звезде, чтоб потом вопросов не было, типа: "где у меня метки кривые: на крышке или шкифе?".
Сам такого не видел, но шкиф без метки попадался!
Да и по мурзилке....
шпоночный паз на маленькой звёздочке выполнен не точно
И без разницы совершенно как при этом будут расположены прочие метки.
Это и будет истинный, а не мнимый результат!
Как раз самые главные метки шкив-крышка и звезда-корпус р/вада.
Отлив на блоке для маленькой звёздрчки по большому счёту "по барабану
проще сначала установить цепь, все проверить и затянуть, а уж затем, со спокойной совестью ставить крышку и шкиф. Это логично?
Поэтому и только поэтому, я предпочитаю устанавливать валы по шпонке.
то почему метки на шкифе и крышки по-твоему априори всегда идеальны??? Ведь именно на этом и строится вся твоя теория.
А ведь погрешности в данном случае (при худшем стечении обстоятельств) складываются!
Где проше накосячить: при изготовлении одной шестерни кв, или на дешевой крышке и копеечном шкифе???
но зачем с такой категоричностью "опускать" один метод установки валов и так пропагандировать абсолютно аналогичный - мне непонятно:
Откуда такие выводы? Почему мы должны принимать их за аксиому???
Понятное дело - у каждого свои тараканы и каждый дро@$т как хочет,...На классике всегда ставлю по шпонке,
Ну а если человеку очень нужна офигенная точность - тогда оба способа не катят: поршень и разрезная шестерня его метод...
но чем шкиф точнее шпонки
Насчет всего остального...извини, но как говорится много буков
Непонятно как раз потому, что ты вдействительно ничего не понял то, о чём я говорил.
И опять же твои "передёргивания"...
Я вовсе не "опускаю" никакие методы, а прпосто по твоей же просьбе обосновал свои рассудения по этому вопросу.
Отлив на блоке для маленькой звёздрчки по большому счёту "по барабану"!
Но если после таких выставлений проверить реальные углы фаз газораспределения, то увидим их несоответствие.
Поэтому если отвечать на твой вопрос прямо, то точность на шкиве при прочих равных условиях будет выше хотя бы потому, что у шестерен разница передаточных отношений одного и того же к/вала будет отличаться в 2 раза (угловая величина).
Вот и получается, что если например неточность совмещения паза или меток малой звезды на 1 градус, приведёт к погрешности на шкиве в 2 градуса.
Заметь - эти 2 градуса на одном и том к/вале.
