Страница 1 из 5
gRemL1N
прошу помоч неведающему...
что зависит от обьёма сего сабжа
разница между целиковым и сборным(кроме цены, если есть)
какой производитель лучше
нюансы с установкой
что придётся менять (форсунки и ...)
желательна мурзилку =)
заранее спасибо
Boriskin
всё имхо
на высоких оборотах будет меньшее голодание воздуха
хз
брагин, паасик точно г, свр небюджет
никаких, ток хороший инструмент
если есть большие планы по двиглу, то сразу форсунки на повышенной производительности + дросель, чтобы убрать ступеньку 8-)
Последний раз редактировалось: Boriskin (17 Сентября 2007 18:19), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
да кстати, если будет брагин, то нужно закрыть тосольные каналы в головке, ибо рога от брагина их полностью не перекрывают как штатный
делается просто.....тупо шпилькой
обрещаешь её до 5-7 мм, делаешь ансечку под плоскую отвёртк уи вкручиваешь предварительно смазав резьбовым герметиком
закручиваешь до опупения пока не станет за подлицо с головкой блока
сверху рога ресивераSmile))
gRemL1N
так созрела следующая серия вопросов:
1 ресивер помогает ток на высоких оборотах ?
2 совмещение отверстий бошки и ресивера при установке, надо?
- заодно и с пауком?
бошка пильтцо буит
3 чо за ступенька с дроселем ?
Boriskin
нетолько
с дудками и на низких...покрайней мере заявленно)))))
я бы совместил, тем более головку пилить
но диаметр рогов больше чем у стока
дырка в ресивере и дырка в дроселе.......
Kirill111
gRemL1N
А зачем тебе ресивер? Тем более он у тебя уже есть. Very Happy
gRemL1N
Kirill111 хочетцо =)
а тебе зачем дополнительные 8 клапанов ?! Very Happy
Kirill111
На восьмиклапаннике приход от ресивера будет на хорошем широком валу и доработанной башне, иначе соотношение цена/приход не в пользу ресивера ИМХО. 8-)
gRemL1N
Kirill111 хочу полнобазник "средний" примерно 290 и что то близкое к 11 ещё не определился ...
з.ы. я все 35 страниц твоей эволюции (тогда ещё, я сосбсно так сюда и попал) осилил, взвесив все за и против-было решено двыгаться в сторону компрессора ... Very Happy
почему?! опыта мало запчастюшки дорогие гаража нет =(
Kirill111
Если двигаешься в сторону компрессора не выбрасывай деньги на широкие валы и ресивер, компрессор отлично повалит и на стоковом валу и ресивере Very Happy
Boriskin
но валик всё же следует поменять на чуток повыше)
Kirill111
Повыше можно, пошире не нужно. ИМХО. 8-)
Stels_dust
Тоже можно пошире...но не слишком широко....не 310 ))
gRemL1N
Kirill111 меж тем до компрессора может и не дойти ...=(
а так я с ресивиром покатаюсь с пол-годика, а там точно решу...
он ведь кашу не попртит ?
поэтому и вал средний чтоб хх не сильно резать ...
фаза и подъём стокового если не сикрет ? =)
от сего и буду плясать-думать ...
Последний раз редактировалось: gRemL1N (18 Сентября 2007 23:03), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
чот в районе 9.5 если не ошибаюсь
фаза хз
gRemL1N
Boriskin вот и у нас тоже самое говорят ... =(
Stels_dust
фаза хз
А по-моему 8,9 и фаза чет около 240-250...
Kirill111
Stels_dust писал(а):
фаза хз
+1 8-)
SOF
пойду в гараж, померию :-D
пока весь не заржавел Smile
gRemL1N
отцы моторов !
дудки на ресивере важны ?!
как я себе это понимаю: для лучшего наполнения на низких-средних оборотах...
и вопрос про расперд вал
к чему склоняться динамика или нуждин ?
Kirill111
Дудки важны, и форма их тоже важна.
Нуждин лучше по соотношению цена/приход ИМХО.
gRemL1N
так! поподробнее про дудки пожалуйсто Very Happy
Stels_dust
+1 к чурке Smile
gRemL1N
Stels_dust ты про дудки мну лучше расскажи Very Happy
Kirill111
Бери Брагина и не забивай мозх лишней информацией. Чтобы просчитать длину и форму дудок под конкрентые требования надо пля докторскую защитить как минимум. Smile
Страница 1 из 5
