Savior
Авто: 21154 2007
Дело в том... спояли мне проводок(COM порт для компа и щуп для K-Line) для тестирования двиглов ВАЗ и ГАЗ для мозгов (сказали что для большенства прошивок) тестирование по K-Line... Впринцепе вопрос....
можно ли прошивать по K-Line или по K-Line только можно тестить и сбрасывать ошибки контроллеров....
И подскажите что нужно для прошивки...
за ранее блогодарен...
И еще если можно подскажите для классики инжекторов какая ножка K-Line (знаю что на самарах 7 ножка)
Очень нужно....
Tom669
Только тестить и сбрасывать. Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования. По инету поковыряйся, есть бесплатные программы згрузчики и много другой мнформации. OBD-II 7 контакт.
Savior
Авто: 21154 2007
Tom669
эт получается если подать +12 на разъем для тестирования я смогу прошить контроллер?
GVG
Savior писал(а):эт получается если подать +12 на разъем для тестирования я смогу прошить контроллер?
Нет.
Tom669 писал(а):вход разрешения программирования
Находится на микросхеме контроллере и на диагностический разьем не выведен. Необходимо вскрывать контроллер подключатся к определенной точке (перепаивать резисторы) и подавать +12 или землю (зависит от типа контроллера), вот тогда разрешение програмирования будет дано. Говорят есть программы которые шьют по k-line но врят ли они бесплатны.
Savior
Авто: 21154 2007
Savior писал(а): Говорят есть программы которые шьют по k-line но врят ли они бесплатны.
что то я ваще нефига ненашел...
Willy
Авто: 11174
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Willy писал(а):Savior писал(а):Savior писал(а): Говорят есть программы которые шьют по k-line но врят ли они бесплатны.
Бесплатно, например:
http://www.nppnts.ru/index.php?mod=pb_dwl
Это не шьёт по к линии.
На настоящий момент в ходу загрузчики к лайн для 797+ и Кейфико.
Собственно в прошиве должно кое что быть -дабы вообще была такая возможность.
Savior -блок то какой? Январь паять не надо.Судя по модели коляски -у тебя январь с прошивой ДО57.
Savior
Авто: 21154 2007
Паулюс
Скажи плизз... чтою эта за прошивка и как она вообще, покашто машигка бегает....
А ты не можешь подсказать какие проги шьют по К-Лин....
Паулюс
Savior
Тебе все перечислить -вместе с буржуйскими -стоимостью в пятёрку евро?
Что конкретно тебе надо перешить? Точное указание системы управления.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Если я правильно понял ситуацию автора, то ему в принципе ничего перешивать и не надо. Кто-то ему адаптер спаял, сказали что теперь он с его помощью сможет диагностить чета там, ошибки сбрасывать. И просто человек интересуется, что надо для перепрошивки тока по к-лайну.
Проще наверное сказать ему, что бы не заморачивался ненужной ему инфой, его Январь шьтся намного проще.
В общем если интересно что-то там у себя перешить - почитай инет, профильные сайты, постоянно тут упоминаемые - там есть вся нужная тебе информация.
