ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
На новой 21154 возникла такая проблема - при торможении из левого заднего тормоза идет шум типа скрежета. От чего это может быть? У кого какие советы? Пробег машиня 3,5 ткм
badman
Авто: Focus 1 2003г.
У меня только что такое было..
1-й вариант - тросик ручника цепляется.. У тебя ручник нормально работает? Я просто недавно троса менял, один аж сточился, от этого и был скрежет..
2-й вариант - ты случаем болты не менял на колёсах или секретки не ставил? Бывает поставишь длинные слишком и при торможении стук появляется..
А вообще сними барабаны на сервисе и посмотри, гадать долго можно
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
ilja
шум такой при резком торможени - вжик - вжик - как будто что то мягкое трется....
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Либо болты длинные, либо трос растянулся, либо пружины от колодок выскочили. Скорее всего болты ... Диски или болты менял?
u313
ilja писал(а):На новой 21154 возникла такая проблема - при торможении из левого заднего тормоза идет шум типа скрежета. От чего это может быть? У кого какие советы? Пробег машиня 3,5 ткм
А открыть и посмотреть для начала слабо, прежде чем вопросы задавать? Может снимешь барабан и все будет видно.
ilja
Блин тачка новая в июле брал... Поэтому же у вас совет спрашиваю форучане!
Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
новая не новая... советский автопром рулит :cool: у меня двигло новое. а уже кучу всего поменял.
u313
ilja писал(а):Блин тачка новая в июле брал... Поэтому же у вас совет спрашиваю форучане!
Этож Самарка новая, а не БМВ
Просто причин может быть куча, просто сними колесо, еще две шпильки... и барабан у тебя в руках! Заодно нанесешь НЕМНОГО литольчика центральную "дырку" барабана в место соприкосновения со ступицей, потом сам себе еще не раз за это спасибо скажешь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313 писал(а):еще две шпильки... и барабан у тебя в руках!
Ручник нужно открутить полностью!
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Полностью откручивать ручник канечно не надо, просто ослабить чтоб тросики свободно болтались. Это чтоб колодки сошлись...
Автор говорит, что звук мягкий. Наверное что то с колодками или барабаном...
Болты и проушина троса звонко цыкают.
Sergei_093
Возможно, пружинка, которая притягивает колодку соскочилаобломилась, кусок попал под колодку, вот и трет метал об метал при торможении. Бывает просто грязь попадает в барабан. По говнам давно ездил?
@lllig@tor
