AK_s_Raboty
Собираюсь ставить данный сабж ЭУР,
вот думаю затянуть редуктор потуже,
какие отрицательные моменты могут возникнуть если редуктор затянуть туже чем обычно ?
Forkoss
Затяни ремень на штанах потуже, ощущения должны быть схожи Smile
Регулируй редуктор как надо и все.
Владимирыч
А какие положительные по-твоему????? Shocked
Ацкий_Кот
Люфт руля минимален или практически отсутствовать будет.
alex.moc-5
Нагрузка на редуктор возрастает
AK_s_Raboty
Насколько сильно ? Критично или не особо ?
Egor_KA
AK_s_Raboty
быстрее свой ресурс расходует.
Владимирыч
Ну, сколько можно???! Не путай люфт руля и зазор между роликом и червяком! Во- первых, он
ДОЛЖЕН быть, во-вторых, должен быть правильно отрегулирован! И дело не только в тугости руля, а и в возможности нормально рулить, а не "ловить" дорогу, постоянно подруливая в прямое положение. Почитал бы сначала хотя бы ЭТО
Женя 21063
ИМХО. Не будет руль в прямое положение возвращаться, придется самому крутить. Не удобно это.
Женя 21063
Кстати самому не нравится то что туговато руль крутится. А вот у товарища с работы на новой семерке за рулем посидел, руль покрутил, крутится легко и усилитель не нужен. Smile
