Kot_gaf
Зверски садится акум, замерил расход 125, сигналка не может столько жрать.
Где коротит не могу найти.
Может быть акум не заряжается по какимто другим причинам???
Blair_VSS
Отбрасываешь клеммы с акума (или снимаешь его) и тестером меряешь сопротивление между клеммами-проводами коляски (т.е. между + проводом и землей-проводом).
Последнего вампира, которого я нашёл у соседа - релюха пропеллера "текла". Но там вобще смех был:
становишься тестером (при снятом аккуме) сопротивление показывается 3.8МОм и начинает на 0.1МОм в секунду уменьшатся.
И так уменьшается до 0.5МОм. Вычислил этого вампира эмпирически - падение сопротивления уж слишком наглядно-индукционное Smile
hager
Можно и по току, выдергивая предохранители и в последнюю очередь стартер и генератор.
Как вариант , может жрать магнитола, антирадар(если стоит).
ortodox
Такие девайсы ,как магнитола , БК , ЭБУ, сигналка потребляют ток при выключенном зажигании ( у меня к примеру 40мА). Значит сопротивление их в сумме около 300 Ом. ИМХО сопротивление здесь очень зависит от типа используемого тестера , но 3,8 МОм как то уж очень много Surprised .
Wanderlust
Во всех электронных потребителях входные стабилизаторы имеют нелинейный характеристики и их электрическое сопротивление изменяется в зависимости от напряжения. От 9В (батарейка омметра) некоторые потребителя могут и не включиться, так что омметр измерит сопротивление заряженного конденсатора входного фильтра питания или ток утечки "закрытого" транзистора/стабилитрона.
pioneer
Возможно пробит диодный мост в генераторе. И садиться будет, и недозаряжать при работе, и снятием предохранителей не найдёшь.
Клемму с гены открути, промерь ток утечки со снятой.
Demons
Не забудь при этом сединить открученные клеммы, чтобы остальные цепи не разрывать.
