b2z
Беда заключается в том что масло ср*т из под датчиков из датчиков..И т.д. и т.п. как думаете залить всё герметиком или что вообще делать???
Часики
попробуй для начала их протянуть
El Dron
Из каких? Если давления масла, то менять. Они часто текут. Стоят- копьё.
Jekon
Если масло вытекает из двигателя значит оно там есть Very Happy
А вообще надо бы, конечно уточнить какие датчики имеются в виду.
b2z
Ну уровня мала очень ср*т..Заднего хода...и где щуп ваще не знаю что делать из под втулки выдавливает!
Гош
Очень похоже на то, что надо чистить вентиляцию
масляной системы.
Jekon
Согласен с Гошиком.
Если из под щупа давит, то давление в картере большевато скорее всего. Компрессию померить не помешает.
b2z
А как прочистить ???? С компрессией всё прёт как сволочь и масло не жрёт ..ну вот только гонит и всё! Confused
DidJ
Это уже на коробке. Оттуду тоже? Хотя скорее там от двигателя.
Снять клапанную крышку.
Найти на ней сетку.
Ключём на 10 вроде открутить болт, её фиксирующий.
Долго мыть карбклинером, отмачивать в керосине, опять мыть, мыть, мыть пока не будет как яйца у кота.
Заодно проверить шланги, но они обычно не засираются.
Собрать в обратном порядке.
При сборке желательно поменять прокладку клапааной крышки, чуть-чуть подмазав её герметиком.
b2z
DidJ клапанную...??? А может ты имел виду слить масло и прочистить поддон картера? там же сетка на маслянном насосе...
DidJ
b2z писал(а):
клапанную...???
да
b2z писал(а):
А может ты имел виду слить масло и прочистить поддон картера? там же сетка ...
я имел в виду то, что написал.
b2z
Да ну посмотрю....не видел там сетки хотя там и не особо ковырялся ладно пасиб!!
DidJ
Если не ошибаюсь, она там шитком прикрыта. Уже плохо помню - давно ковырял. Там-то и откручивать болше нечего.
