-=trade=-
Авто: ВАЗ 21121 1.6 8v
Как бы сделать так чтобы при падении давления масла ниже критического двигатель заглох и не заводится естественно и ошибку выкидывало бы.. имеется ввиду изменение ПО в ЭСУД, установка датчиков каких нибудь там или еще чего...
В разрыв ДПКВ с задержкой схемы - навскидку
pioneer
Авто: 2108, 21099
Ярослав Владиславович писал(а):В разрыв ДПКВ с задержкой схемы - навскидку
Ярослав Владимирович, можно изложить поподробнее, дабы эта гениальная (не побоюсь этого слова) идея не осталась в памяти понимающих юзеров гоном укуреного шип-тюнера...
logach5
Авто: 2112
pioneer писал(а):Ярослав Владиславович писал(а):В разрыв ДПКВ с задержкой схемы - навскидку
8-) ОЛНЕНЬ, а ты побойся этого слова, это не для свиных мозгов!!!! :-D
pioneer
Авто: 2108, 21099
logach5 писал(а):ОЛНЕНЬ, а ты побойся этого слова, это не для свиных мозгов!!!! :-D
Тебя то кто, шиночиповщика, свои 3 копейки просил вставлять?
Или ты как Вартан, пока тебя нахуй не пошлёшь, спать не можешь?
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
-=trade=- писал(а):Как бы сделать так чтобы при падении давления масла ниже критического двигатель заглох и не заводится естественно и ошибку выкидывало бы.. имеется ввиду изменение ПО в ЭСУД, установка датчиков каких нибудь там или еще чего...
Ставь на датчик давления какое нибудь простое исполнительное устройство с реле..
Типа транзисторного ключа. Ну конечно надо еще разобраться как датчик давления работает и что он там сам замыкает...
Ну а на реле потом вешай любую цепь из проводки..Там уже как подскажет фантазия.. 8-)
pioneer
Авто: 2108, 21099
chiptuning писал(а):Ставь на датчик давления какое нибудь простое исполнительное устройство с реле..
казя, и как ты будешь заводить холодную тачку, или например после замены масла, с буксира?
А если у мужика редукторный стартер БОШ стоит, так чувак его после 10 холодных пусков в помойку выбросит...
АХУЕТЬ, сегодня день дураков походу.
-=trade=-
Интересно, а как у инотазов это реализовано?
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
pioneer
ЭЙ, ты,
ПИДРИЛА ИРОЧУА, пасть закрой, а то говном воняет. придурок невменндос.
Если у тя мозгоф нет, так и скажи, чтобы в рот тя положили... Читай винимательно... с задержкой написал Яр... и что трудно делать болкировку .... Или тебя, пидра, все надо объяснить подробнее?
ПОШЕЛ НАХУЙ, МУДАК СЕВЕРНЫЙ!
Sensej
Ярослав Владиславович писал(а):http://www.myrexton.ru/forum/viewtopic.php?t=929
Бедный страдивари
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
Уголь!! Мне абсолютно похуй на это устройство..
Я всего лишь дал маленький совет...Если это говно надо реализовать,то будь уверен...Все будет работать как надо...
Больше тебе скажу....Если к этому устройству приложит руку Макс (еммибох),а ему сделать такую шнягу на пике, 10 минут времени..
То это тебе не хрюнские поделки получится,а настоящее устройство...
Только сразу тебе уроду повторю....Мне нахуй не надо,а Максу темболее.... 8-)
Так что пусть юзер сам выбирает что и как ему делать...Наберет здесь кучу советов и сделает себе...
Только вот от хрюнов советов врят ли он получит...Хрюны тупые валенки и угольные алени... 8-)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Sensej писал(а):Ярослав Владиславович писал(а):http://www.myrexton.ru/forum/viewtopic.php?t=929
Бедный страдивари
А главное - сама скромность! :-D
Как он еще о своих достижениях в школе, не поведал интернет сообществу?...
pioneer
Авто: 2108, 21099
Дык и я о том, чиста дилетантская позиция.
Если у бабушки будут яйца, она будет дедушкой.
:-D :-D :-D
chiptuning писал(а):Так что пусть юзер сам выбирает что и как ему делать...Наберет здесь кучу советов и сделает себе...
Юзер неудачное место для советов нашёл.
На каждого спеца тут по 20-25 шиночиповщиков широкого профиля с гениальными идеями.
Заебут они его своими советами.
2
Sensej. Пшёл нахуй, сынок.
P.S. По теме топа, мне попадались американцы, у которых датчик аварийного давления масла был напрямую завязан на управление реле, управляющее постоянным плюсом форсунок.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
pioneer писал(а):казя, и как ты будешь заводить холодную тачку, или например после замены масла, с буксира?
Ты не прав.
Достаточно просто поставить задержку по времени (пусть на 30 секунд) и потом активировать разрыв.
Причём самое тривиальное - действительно: реле на датчик, с реле на ветвитель - задержка и реле_разрыва.
Логика такова: если открыты каналы с задержки и с реле датчика, то разрыв.
Если хоть один канал закрыт - разрыва нет.
А для особо ленивых - брать не с датчика, а с лампочки контроля в панели - тут уж вообще ничё знать не надо. :-D
Тривиальная схема - хошь на коленке её делай, хошь на попке у девчонки.
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
А лучше вообще ничего не делать,а только Хрюну пионеру дать под жопу пендаля... 8-)
pioneer
Авто: 2108, 21099
Blair_VSS писал(а):Ты не прав.
Тада уже проще не задержку, а поставить нормально замкнутую релюшку на форсы с управлением по минусу, запараллеленым с лампочкой давления масла и последовательным тумблером.
Нада шоб защита работала, включаем, нада шоб не работала, размыкаем тумблером цепь управления.
Электронщики поставят задержку по времени (что я сразу и говорил),
слесарь - релюшку
pioneer
Авто: 2108, 21099
Ярослав Владиславович писал(а):Электронщики поставят задержку по времени (что я сразу и говорил),
слесарь - релюшку
Электронщики тоже разные бывают, глупый полезет в цепь ДПКВ, умный разорвёт постоянку 12 вольт.
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
слесарь - релюшку
Ярослав...Для пионера слово задержка понимается не так как надо..Он по своему складу, все переводит на баб (типа Володюшки)
А насчет слесаря..Пионеру далеко...Это слесарь ставит релюшку,а дауны ставят пакетники на 220 вольт...Вот пионер и советует пакетник поставить... 8-)
Честно говоря я не понимаю о чем могут спорить электронщики (для
которых слепить такую схемку - 2 минуты) с пионером-слесарем, у которого кроме 10 классов образования ничего нет... Ну и что тебе обьяснять: для начала ликбез по логарифмам, интегралам. Потом перейдем на логику и Булеву алгебру.Можно, отчего и нет...Если будешь исправно платить за уроки. А так - не вижу противника в упор,
уж ты извини, но с твоими знаниями школьной физики я спорить не собираюсь. Хотя ты с этими "знаниями" смело споришь с Павлом и Эммибоксом
logach5
Авто: 2112
pioneer писал(а):chiptuning писал(а):Ставь на датчик давления какое нибудь простое исполнительное устройство с реле..
:-D А вот дурак нафантазировал насчет стартера!!!! :-D
logach5
Авто: 2112
Дааааа!!! Балалайкин круче вареного яйца!! Викторины бля, выигрывает!!!! :-D
8-)
logach5
Авто: 2112
pioneer писал(а):logach5 писал(а):ОЛНЕНЬ, а ты побойся этого слова, это не для свиных мозгов!!!! :-D
А ты случайно при совке, аппараты газированные не собирал!! ХРЮНЕР-САНТЕХНИК :cool:
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Artecom писал(а):Sensej писал(а):Ярослав Владиславович писал(а):http://www.myrexton.ru/forum/viewtopic.php?t=929
Бедный страдивари
Мля - страдивари крутой! Дизель сраный с комон рейлом запустить не может, диагност тоже мне, зато лишний расказал о своей крутости.
В школе мы таких били - вот и не расказывает! ;)
Шнуры просто от диллерских приборов обмотали шею и не дают притока крови к мозгу.
