HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Народ! Подскажите, может кто сталкивался.
Любопытно работает спидометр. При езде по городу занижает показания где-то на 20 км/ч. При езде по трассе через определенное время при скорости в районе 100-120 км/ч начинает показывать нормально (с другом ехали на двух машинах - проверяли по его спидометру). При скорости выше 140 км/ч изредка начинает завышать тоже где-то на 20-25 км/ч.
При езде с нормальными показаниями спидометра стоит остановиться на несколько минут (причем при сбросе и последующем наборе скорости показывает уже правильно), а затем снова поехать - опять начинает занижать на 20 км/ч, пока снова не выйдешь на 100 км/ч и не проедешь определенное расстояние.
Датчик стоит трехконтактный. ЭСУД полностью вся BOSCH/
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
По-моему датчику приходит конец....
Vlad B
Помойу у кого-то массы гуляют в приборке.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Завышает по сравнению с чем?
с погодой на Луне?
Цитата: (с другом ехали на двух машинах - проверяли по его спидометру).
методика замера достойна...есчо пеши
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Vlad B
массы непричём..
оставьте их в покое в данном хоть случае, а?
пусть выдохнут
там не уровни а импульсы считаются..
HiKolom
Буду пробовать менять датчик. Может быть в нем проблема.
GVG
Вадя?
+1 либо физический неконтакт в разьемах, но он обычно приводит к пропуску импульсов
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
HiKolom писал(а):ЭСУД полностью вся BOSCH/
:-D
Поменяй датчик, если его работа тебя не устраивает, стоит копейки + замена 3 минуты.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Помню на девятке еще первой с европанелью спидометр падал постоянно. Заехал в магазин, продавец еще к машине ходил смотрел на этот датчег, и вручил мне новай - типа 100% такой жа. Вкручиваю. У гаража - вперед, назад - работает. Через день выезжаю в город - скорость на спидометре 90-100 при обычном стиле езды (гдето около 60 км/ч) :-D . Вызжаю загород - стрелка на 200 ложитсо
. Прикольно было :-D. Отдал обратно этот датчик этому горе продавцу :-D
GVG
VLV
Дали 10-ти импульсный вместо 6-ти импульсного/1км
Последний раз редактировалось: GVG (24 Октября 2007 13:05), всего редактировалось 1 раз
VLV
HiKolom
Только что лазил, смотрел. Там на фишке один провод перемотан изолентой, похоже на счалку. Может х.к.? Щас на работе, вечером проведу вскрытие. Кстати (за OFF прошу сильно не ругать) только что узнал о моющих свойствах пива - поставил банку на аккумулятор и, пока там лазил, опрокинул пиво на коробку. Всю 5-ти летнюю грязь и масло смыло, аж блестит!
Жаль пива на 2 глотка осталось, сцуко
VLV
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
VLV писал(а):Вызжаю загород - стрелка на 200 ложитсо
Ну эти сказки от клиентов я тоже не в первый раз слышу.......и смеяться грешно.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Вадя? писал(а):Завышает по сравнению с чем?
с погодой на Луне?
вообще не раз слвшал, что верить приборкам не надо... ибо работа у них такая... занижать... (т.е. не точные они...)
