Роман Торопов ©
Что нужно установить, что бы при постановки на сигнализацию, стеклоподъёмники поднимались сами?
А вот ещё вопрос, по автозапуску ...
Короче делаю как в инструкции:
Автоматический запуск двигателя по температуре (активизируется с брелка)
Сигнализация позволяет автоматически запускать двигатель при регистрации внешним температурным датчиком, установленным на двигателе температуры ниже запрограммированной -5°С, -10°С, -18°С или -25°С (функция 2.4). Сигнализация начинает считывать показания температурного датчика в автоматическом режиме с момента включения функции запуска по температуре и заканчивает считывание с отключением функции. Интервал между повторными автозапусками может быть любым, но не менее 1 часа, который отсчитывается с момента предыдущего пуска двигателя.
Нажмите и удерживайте кнопку 3 брелка в нажатом состоянии до появления сначала длительного, затем короткого звуковых сигналов брелка. После отпускания кнопки на индикаторе брелка начнет вспыхивать одна из иконок нижнего ряда. Короткими нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор на нужную иконку и включите / выключите требуемую функцию.
Включение функции осуществляется нажатием кнопки 1 брелка.
Выключение функции осуществляется нажатием кнопки 2 брелка.
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре установите курсор на иконку и включите автозапуск по температуре (выше). Последует 1 вспышка габаритов, и прозвучит мелодичный сигнал брелка. На дисплее брелка отобразится иконка , индицирующая включенный режим автозапуска по температуре, и значение температуры, при которой двигатель будет запущен, например Светодиодный индикатор будет мигать сериями из 3 вспышек.
Для выключения функции автозапуска по температуре повторно установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 2 вспышки габаритов. Прозвучит мелодичный сигнал брелка, иконка исчезнет.
Пытаюсь включить этот режим, а иконка так и не загорается ...
Может термодатчик не установили на двигатель ???
Но двойное и одинарное нажатие на кнопку ?3 выдаёт температуру:
Одинарное выдаёт сейчас 3 градуса,
А двойное 4 градуса
Я делаю:
нажимаем кнопку ?3 и удерживаю, до появления сначала длительного, затем короткого звуковых сигналов брелка, потом Короткими нажатиями кнопки 3 брелка установите курсор на иконку градусника, Включаю функцию нажатием кнопки 1 брелка.
Мигаем три раза.
Иконка продолжает мигать.
Потом пик-пик и иконка гаснет ...
Делал и после подготовки к автозапуску и без него - одно и тоже ...
Boriskin
что за контроллер эсп?
работает по минусу или плюсу?
Роман Торопов ©
фиг знает, родной стокоый :)
поидее по "+"
Boriskin
упс, не глянул что у тебя приора)
тогда я пас, по стоковым не вкурсе)
единственное....скорее там упавление по минусу 8-)
