Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Машина не десятка. Вкрячил ксенон. Блоки подключены напрямую к аккумулятору по отдельной проводке через релюху. При включении - 2/3 радиостанций проваливаются в шумах.... магнитола подключена к существовавшей штатной проводке аудиоподготовки.
Учитывая что помехам пох на каком авто они появляются - вот и спрашиваю у Вас господа радиолюбители и прочие мозговые штурмовики!
Вадя - привет, памаги брателла!
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Каша!
Помеха всегда?
Заведен не заведен?
Со светом без?
На другой машине магнитола подключалась?
Для начала ответь на это!
На форуме 24 лет
Помеха всегда? - нет.
Заведен не заведен? - да.
Со светом без? - только когда включен ксенон.
На другой машине магнитола подключалась? - на другой нет, но она два месяца совершенно нормально работала именно на этой машине..
И еще уточнения.
У меня стоит ксенон не только в ближнем но и в противотуманках.
Так вот, не важно какой именно включаеш - хоть ближний хоть противотуманки ...начинается шипение на слабоватых станциях. А если включить оба то шипение начинает пролезать и в слабоудаленные станции. Тока в самые близкие не лезет!
Как локализовать "путь" пролезание помехи - по питанию или через эфир???
Rivet
На форуме 24 лет
Как локализовать....
ИМХО - по питанию!
Мобильник есть?
Радио в мобильнике есть?
Ближний включаем-встаем у капота-слушаем радио на мобиле.
На форуме 24 лет
Rivet писал(а):
ИМХО - по питанию!
А будет ли смысл в следующем эксперименте:
- Откидываем провод питания идущий на ксенон от штатного аккумулятора.
- Кладем рядом смашиной второй аккумулятор и соединяем его "-" с "-" штатного.
- Провод питания идущий к ксенону кидаем на "+" этого второго аккумулятора.
- Включаем и пррверяем есть ли эффект.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Серёг, мука вопрос...берешь выносной бП, от него запитываешь гавнитолку...
Сразу истина-по питалову шняга, или таки на антенну.
А там уже копать..
Если лениво отдельный БП кидать мотани на колечке дроселечек, лучше двойным проводом навстречу, ну и емкостюшками , типа П -образный фильтр...Если по питанию, всяко разно что то поменяется..
А так гадать....
ну и я бы канеш штатную аудиопроводку ф топку нах сразу...
На форуме 24 лет
Вадя - так этож хюндай + на гарантии... я там и так сам сигналку, парктроник и видеокамеру вкрячил... а тут еще и с проводкой морочиться -не охота потом полет на гарантийке ежли чо разбирать.
Кстати, а если не по питанию??? Причем что заметил - одни и теже блоки в одних машинах валят приемник в других нет... так что особо грешить на кривоту самих блоков я думаюне недо хотя и исключать в общем тоже... но как бы выловить этот глюк.
В общем наверно ближе к выходным в плотную займусь.
Rivet
На форуме 24 лет
Serega iz Novomoskovska писал(а):Вадя - так этож хюндай + на гарантии... я там и так сам сигналку, парктроник и видеокамеру вкрячил... а тут еще и с проводкой морочиться -не охота потом полет на гарантийке ежли чо разбирать.
А чем тебя гарантия их напрягает???
У меня клеммы срезаны, парктроник установлен, штатная аудиоподготовка снята полностью... в добавок диски с другим вылетом. Автомир ни слова не сказал.
А провод от ксенона сними... для начала 8-)
На форуме 24 лет
Цитата:У меня клеммы срезаны, парктроник установлен, штатная аудиоподготовка снята полностью... в добавок диски с другим вылетом. Автомир ни слова не сказал.
Ну дак яж не в автомире покупал, он такими хюндаями не торгует... а те кто сертифицированы на гаррантийное ослуживание моего авто - послылают в пешее сексуальное путешествие даже если вылет не точно такой какой должен быть.
В инете уже обчитался про такие случаи...
Rivet
На форуме 24 лет
Serega iz Novomoskovska писал(а):Цитата:У меня клеммы срезаны, парктроник установлен, штатная аудиоподготовка снята полностью... в добавок диски с другим вылетом. Автомир ни слова не сказал.
Не знаю какими Хундаями не торгует... но какие официально к нам ввозяться есть в Автомир-Фили, где я собственно свою синенькую и брал.
На форуме 24 лет
Да, глянул... Тражеты в автомире есть... но ябрал в Рольфе...
Rivet
На форуме 24 лет
Serega iz Novomoskovska писал(а):Да, глянул... Тражеты в автомире есть... но ябрал в Рольфе...
Карент, официальный завозчик Хунь, и есть Рольф...
Все вопросы по тому, за что снимут с гарантии в случае изменений
можешь решить тут - Горячая линия Hyundai: 8-800-200-74-47
На форуме 24 лет
Rivet... но все равно неохота марочиться с новой аудиопроводкой. Врятли для того чтоб (если дело в этом) замочить помеху нужно менять ВСЕ провода аудиоподготовки. Как пить дать там все дело в какой ниить сапле... вот найти бы её а лучше - вычислить!
Rivet
На форуме 24 лет
Все начлось с ксенона???
Что вычислять то?
Подключение, модули...
На форуме 24 лет
Цитата:Все начлось с ксенона???
Что вычислять то?
Эт я понял но... в ваз2110 такого нет! Вот и думаю... не от чего шум (от блоков конечно) ...а как его побороть...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ты еще думаешь? блин...ну прицепи гавнитолку от выносного БП...
На форуме 24 лет
Вадь, все никак не до берусь руками до свободного времени
...так, езжу, слушаю мощные станции да видеоклипы кручу когда перестает ловить... на недельке точно попробую... десятину немного подшаманил теперь Тражета помучаю :)
Кстати... вот ты говориш магнитолу... эт технически сложнее чем отдельно идущий от акума провод питания на ксенон.
ООООо.... придумал! В качестве аккумулятора для ксенона - подкину 12Аh от УПСа!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в смысле сложнее? возьми прям в разьемы вытащи клеммку...делов то
На форуме 24 лет
Да она там у меня вкрячена нехило... разбирать долго и много чтоб вынуть....
На форуме 24 лет
Мля..... многофакторный эксперимен проведен.
Блоки шумят по РАДИОКАНАЛУ!!! Рядом ставим другую машину, включаем приемник и ...ксенон его кладет!!!
Ну брацы - кто что посоветует?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в общем то, я проц на 80 так и думал...
ща будем осмыслять...
хотя это гораздо хужее.чем по питалову
На форуме 24 лет
Цитата:хотя это гораздо хужее.чем по питалову
Не то слово!!!
Но и теперь - снова два варианта:
- Блоки могут шуметь по первичке
- Блоки могут шуметь по вторичке
В первом случае ннадо попробовать прикрутить П-образный LC фильтр как можно ближе к фишке питания блока... а во втором - экранирующую оплетку натянуть на высоковольтный кабель? ...но тока все равно провода от лампы и сама лампа останутся вне радиэкранирования...
Мля.... свезался ...
На форуме 24 лет
Вроде ситуация проясняется.
Есть проблема:
Блоки сильно шумят радиопомехами. Что делать?
Это вопрос я задал продавцу.
Официальный ответ продавца по поводу шума блоков:
Заменить блоки на другие и все пройдет. просто у некоторых модификаций блоков(они продаются под разными брендами, но в т.ч. и под Sho-Me) есть такой недостаток (что сильные помехи на радио,но опять же не у всех машин). Если блоки покупали у нас, то заменим без проблем (если блоки миеют внешний вид новых изделий). Втр 29 Май 2007 13:00:27
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ты смотри-ка...реальные люди
На форуме 24 лет
Вадя - остается только убедить их в том что эти блоки куплены у них и имеют достаточный внешний вид для их обмена и проверить что выданные ими в замен шуметь не будут.
