UMKA
Авто: Приора-универсал
Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
MHL
UMKA писал(а):Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
а надо тебе ящики-то? очень специфическое это дело
UMKA
MHL писал(а):UMKA писал(а):Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
Думаешь не стоит?
MHL
UMKA писал(а):MHL писал(а):UMKA писал(а):Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
Думаешь не стоит?
имеет смысл исходить из модели динов, их параметров TS
поэтому
динамики - в студию!
UMKA
MHL писал(а):UMKA писал(а):MHL писал(а):UMKA писал(а):Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
Думаешь не стоит?
поэтому
В таком случае нужен совет! Что лучше ставить блины или 16см или 13см и какие?
MHL
UMKA писал(а):В таком случае нужен совет! Что лучше ставить блины или 16см или 13см и какие?
1. вперед или в полку? у тебя ж ВАЗ семерка?
2. бюджет?
3. какую музыку слушаешь (стили), какая голова?
4. что уже установлено из акустики?
5. что планируется ставить в будущем из аудио-оборудования?
UMKA
MHL писал(а):UMKA писал(а):В таком случае нужен совет! Что лучше ставить блины или 16см или 13см и какие?
2. бюджет?
У меня 4-ка с 7-м салоном, динамики стоят в панели и в штатных местах сзади(везде Филипсы) Голова JVC807, музыка вся кроме джаза и металла. Проблема в следуущем не хватает низов, по определённым причинам не хочу ставить саб и блины в заднюю полку(соответственно отпадает и усь). Единственное говорят, что можно поставить блины в полку в штатные места предварительно переделав их, но как?
Поэтому появилась идея(хотя бы попробывать) поставить ящики под сидения, подключить усь(сделанный из автомагитолы) и попробывать добавить низов спереди,тк 10см в панели его вообще не дают.
MHL
UMKA писал(а): У меня 4-ка с 7-м салоном, динамики стоят в панели и в штатных местах сзади(везде Филипсы) Голова JVC807, музыка вся кроме джаза и металла. Проблема в следуущем не хватает низов, по определённым причинам не хочу ставить саб и блины в заднюю полку(соответственно отпадает и усь). Единственное говорят, что можно поставить блины в полку в штатные места предварительно переделав их, но как?
Нужно подбирать динамики такими, чтобы внутренний объем ящика был достаточен для воспроизведения НЧ (маленький Vas - примерно 4-6 л). Если Vas 12-15 л и больше, то получишь завал по НЧ раньше желаемого - такие дины для установки в дверь (около 25 л). Если полная добротность высокая (0.6 и выше), то можно попробовать в ящик с ПАСом, но это морока еще та.
Плюсы использования ящиков - возможность отгородить известный объем (АО - ЗЯ или ПАС), невидимость для окружающих.
Минусы - зимой с ног будет лететь всякая дрянь - не всякий динамик долго проживет. Да и расположение ящика под сиденьем создаст под ногами стоячие волны - там будет бас, возможно, а вот на уровне ушей - завал. Поэтому можешь не получить эффекта.
Для создания баса без саба 6.5 дюймов не спасут - можешь забыть. А вот если заменить стандартную полку 4-ки на акустическую (можешь сделать сам - это просто), поставить туда блины 6х9, закрыть их сверху черной материей/сеткой (чтобы не было видно), тогда получится классно за свои деньги. Вперед можно поставить 16 см в двери (или 12).
Werser
На форуме 24 лет
Умка, не слушай никого- ты правильно решил! Ящки под сидушки-однозначно!!! Я тоже сомневался, но взял для эксперемента совковые колонки (АС115- там стоят 25ГДН и пищалка(не помню какая) вставил под сидушки. Эффект превзошел все ожидания! Бас достаточный!!!
Потом еще доработал- вместо пищалок колонок( которые отключил) поставил на передние стойки твиттеры использовав кроссовер который в колонках, а колонки развернул динамиками вниз(они лежат на на салазках сидушек- простанство между корпусом колонок и полом есть)
Звук достойный, поверь! И теперь меня никто не убедит в том что динамики надо ставить в заднюю полку.
а по поводу ящиков вот посмотри-
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pol3.htm
MHL
Werser писал(а):Умка, не слушай никого- ты правильно решил! Ящки под сидушки-однозначно!!! Я тоже сомневался, но взял для эксперемента совковые колонки (АС115- там стоят 25ГДН и пищалка(не помню какая) вставил под сидушки. Эффект превзошел все ожидания! Бас достаточный!!!
а по поводу ящиков вот посмотри- http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pol3.htm
товарищи, не забывайте, что "достаточно баса" :cool: - понятие растяжимое, а вот измеренная АЧХ в точке объема салона авто - тут уж, сорри, числа и одна конкретика. кроме того, многие путают бас и вторую гармонику, которая уже м.б. мидбасом. западные производителя даже делают звуковые процессоры, преобразующие сигналы НЧ (поэтому сложно воспроизводимых частот в а/м - физику не обманешь) в сигнал их второй гармоники, принцип бум-бокса - мал аппарат, а бухает!
на том же блюзмобиле есть графики передаточных функций салонов а/м, полезно посмотреть
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
не сравнивайте монстрообразные дины в советских колонках с автоакустикой. при советах выпускали дины настолько мерзкие и отстойные, что слов нет. и в то же время попадались совершенно потрясные дины, которые и сегодня можно считать образцовыми - литой легкосплавный подвес, гигантский магнит, супер-жесткий диффузор из армированной бумаги с честной, ровной ачх с 60 гц без горбов... и это на 13 см!
так что не сравнивайте старые советские колонки с поделкой из автомагазина - дешевой акусикой 13 см, от которой не то что басов, вообще ничего кроме рвоты не получишь.
MHL
Falcon[SD] писал(а): литой легкосплавный подвес, гигантский магнит, супер-жесткий диффузор из армированной бумаги с честной, ровной ачх с 60 гц без горбов... и это на 13 см!
Falcon[SD], если не секрет, что за советские 13-см дины имели легкосплавный подвес (корзину что ли или гофр?) и к тому же имели плоскую АЧХ от 60 Гц?
Кстати, использование "домашних" динамиков в авто (особенно в сырую погоду) "боком чревато"
UMKA
Falcon[SD] писал(а):не сравнивайте старые советские колонки с поделкой из автомагазина - дешевой акусикой 13 см, от которой не то что басов, вообще ничего кроме рвоты не получишь.
:cool: :cool: :cool:
Werser
На форуме 24 лет
да да 25ГДН 3-4 рулят!!! Настоятельно рекомендую. Дины требуют небольшого объема 6-8 литров( закрытый ящик). И я думаю что и замеренное АЧХ совпадет с субъективным мнением моих знакомых о достаточности баса. (а кстати как вторую гармонику замерить?) "Ведь нам шашечки или ехать?"
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
У меня 2107, CD-MP3 Prology, "блины" "Кенвуд" на задней полке и были 9-см динамики в штатных местах (толку от них никакого). Самая главная проблема - когда на заднем сиденье пассажиры едут, каждый раз заставляют перевести звук на передние динамики (их можно понять, потому как блины "долбят" прямо в голову). Поэтому я экспериментировал со многими динамиками, чтобы звук спереди был достойный. Резать двери я не хотел, так как нужно дверь проклеивать, подиумы делать, динамики хорошие покупать. Денег тратить на это не хотелось (пока, по крайней мере). Зато у меня были в наличии колонки 25Вт от м/ф "Комета". Что я сделал. Построил модель колонки в SolidWorks, измерил объем. Измерил пространство под сиденьем и построил модель колонки с подбором такого же обьема. Корпус делал из 10-мм фанеры, швы залил герметиком, фазоинвертор - 50-мм пластиковая канализационная труба. Басы получились отменные, можно ездить без задних блинов. Единственный недостаток - провал на средних частотах. Лечил: пищалки на стойках, а в штатные места поставил высокочатотные динамики из "кометовских" колонок. Только фильтр надо подобрать другой, чтобы "опустить" пониже средние частоты. Короче, получилась компонентная система, типа. :)
UMKA
[quote="Ingvar-M"] Что я сделал. Измерил пространство под сиденьем и построил модель колонки с подбором такого же обьема. Корпус делал из 10-мм фанеры, швы залил герметиком, фазоинвертор - 50-мм пластиковая канализационная труба. Басы получились отменные, можно ездить без задних блинов. quote]
Скинь, пожалуйста, размеры(габариты) ящика и если можно фотку 8-)
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Пиши адрес электронной почты - вышлю картинку с размерами.
UMKA
Ingvar-M писал(а):UMKA писал(а):Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
ser-umkin@yandex.ru
А что используешь, усилитель или на прямую с магнитолы?
UMKA
Спасибо всё получил, кроме фотки(она пустая
Я хочу поставить 25ГДН 3-4, какой длинны твой фазоинвертер?
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
UMKA писал(а):Ingvar-M писал(а):UMKA писал(а):Нужны размеры ящиков под сидения ваз 2107, где можно найти размеры,а ещё лучше выкройки?
Спасибо всё получил, кроме фотки(она пустая :( )
Как это "фотка пустая"? Отправлю ещё раз. Усилитель не использую, просто подключил к передним выходам мп3-ресивера, они 45 Вт выдают.
Фазоинвертор, как я уже говорил, из пластиковой трубы. Один конец отпилил по 45 градусов и остриём он доходит до противоположной стенки колонки, а отверстием развернут к динамику (почти также было в "кометовской" колонке).
Rusty
Авто: Kia Sportage
Ingvar-M писал(а): Усилитель не использую, просто подключил к передним выходам мп3-ресивера, они 45 Вт выдают.
Ха-ха-ха - мечтай побольше - максимум 15-16 Вт..
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Rusty писал(а):Ingvar-M писал(а): Усилитель не использую, просто подключил к передним выходам мп3-ресивера, они 45 Вт выдают.
Ну, может и "ха-ха", но на 70% громкости колонки начинает "засирать", того и гляди, диффузоры порвутся. Т.е. уж 25 Вт ресивер выдает точно (а больше и не надо).
А вообще, всё это ерунда. Ящики, конечно, намного лучше, чем малюсенькие пищалки в штатных местах 2107, но звук всё равно не тот. Лучше, чем компонентная акустика в нормально подготовленных (шумозаизолированных, герметизированных) дверях с подиумами ничего не придумали. Всё это от бедности :). Хотя я и получил удовольствие от того, что сделал сам. Короче, буду продолжать совершенствовать.
Rusty
Авто: Kia Sportage
Ingvar-M писал(а):Rusty писал(а):Ingvar-M писал(а): Усилитель не использую, просто подключил к передним выходам мп3-ресивера, они 45 Вт выдают.
"Засирается" сам усилитель в магнитоле, а не колонки. Попробуй те же колонки через нормальный внешний усилитель.
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Возможно, Вы невнимательно читали, из чего я делал колонки: из колонок от м/ф "Комета". Они у меня длительное время были подключены к усилителю "Кумир-001", который выдает номинальную мощность 2х35 Вт. "Засирать" колонки начинало при 50%. Потом у меня к этому усилителю были подключены колонки "амфитон -035" (огромные такие). Так на полную мощность тоже не удалось включить, высокочастотный динамик сгорел, да и побоялся, что стекла разобьются в окнах. :) Ну и соседи не в восторге. Так что, продолжаю настаивать, что ресивер всё же выдаёт как минимум 25 Вт. (на счет 45-ти сильно сомневаюсь). Можно, конечно, измерить. Но лень. :)
Aknod
посмотри материалы у Шихмана он как раз и собирал то в 7 то ли 5 не помню но лопухи надо ставить либо 15ГД15 либо 15ГД17 другое типа народных 10ГД34 не катит в машину
