Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Описание неисправности:
-включая правый поворотник происходит учащённое мигание переднего поворотника (задний фонарь и боковой повторитель молчит)
-ставя на сигнализацию наоборот - передний молчит, вспыхивает боковой повторитель и задний.
-в салоне горит сигнальная лампа неисправности.
Чё за?!!
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
посмотри реле и проводку аварийной сигнализации.Кстате что происходит если аварийку включить?
Larry_89
если включить аварийку горит только передний. боковой и задний не горит. другая стороная (левая) полнуфункциональная
-=Worm=-
Авто: 211440-26
зелень в колодке + хреновая масса. Тема боянъ!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Вообще то все 3 лампы поворотников по каждому борту подключены параллельно, так что они и гореть и не гореть должны одновременно
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
mikh2 писал(а):Вообще то все 3 лампы поворотников по каждому борту подключены параллельно, так что они и гореть и не гореть должны одновременно
При постановке на сигнал -поворотники берут напрягу с СИГИ- сигнал на них идёт. Сматри колодку под педалями сцепы и тормоза и далее по цепи.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Проверь в ЧЯ снизу в колодке Ш9 двойной голубой провод. Это выход на повторитель и задний фонарь.
Larry_89
что значит зелень в колодке? Какую колодку смотреть? Мож где прочитать про это можно?
всё в мурзилке прочитал что такое ЧЯ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Larry_89 писал(а):что значит зелень в колодке?
Окисление контактов.
Larry_89 писал(а):Какую колодку смотреть?
к платам задних фонарей. Ну и ЧЯ.
Дренажные отверстия давно прочищал? Может у тя ЧЯ утонул?
Larry_89
Ниразу не прочищал. машинке 1,5 месяца. а как утонул? в дождь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Larry_89 писал(а):Ниразу не прочищал.
ну глянь между крылом и ЧЯ может там листвы полно осень же была ))
Larry_89 писал(а):а как утонул?
элементарно не уходила вода в дренаж и стояла в сливе.
Larry_89
посмотрю,завтра отпишусь.
