neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
killa писал(а):Ну есть 3 типа комбинаций приборов
1. 2 широких окна
2. 1 широкое окно справа (одометр + дневной пробег)
3. 1 окошко справа узкое ( одометр и дневной меняются нажатием кнопки)
У меня 1 широкое окно справа (одометр + дневной пробег).
Машина 2005 года. Хочу поменять лампочки. Там они из патрона вынимаются или припаяны к нему? От этого, собственно, зависит какие лампы покупать, с патроном или без.
На замену возьму Osram или наши "Маяк" (вроде так называются), как посоветуете?
Последний раз редактировалось: neprezent (17 Декабря 2006 21:14), всего редактировалось 1 раз
Пантифиk
Авто: папамобиль
neprezent писал(а):как посоветуете?
Бери ДРЛ - киловатки
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Пантифиk писал(а): Бери ДРЛ - киловатки
Шутник
А по теме... достань лампочку да посмотри. Если приборка АП-шная, то они в этаких патрончиках сидят. Счетмаш вроде на светодиодах идет, несъемных.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Только снимать и на рынок с патрончиком - у меня 2 панели (одна снята :grin: ) - патрончики разные, друг к другу не подходят.
Angelier?
Там не светодиоды а лампы по 1,2Вт. Это их потом по желанию меняют на светодиды...
Angelier®
Consigliori писал(а):Angelier?
У друга с новья проборка со светодиодами шла
Shandorr
Авто: 2111 2004г
А у меня с приборкой глюк уникальный
.. Завел машинку...и включил аварийку (допустим)..Моргает зелененькие лампочки одновременно двух поворотников и красный треугольничек на нижней полосе панели...Проходит время...машина прогрелась...если снова включил аварийку..То лампочки поворотников моргают, а красный треугольничек - уже нЕТ! И этакий глюк вечно..Прикольно немного..думаю это из-за перепрошивки приборки.. Залипает там что то при нагреве машины..Но поначалу просто удивлялся..то моргает этот треугольничек, то нет
..счас привык уже..
neprezent
Порпробуй кнопку аварийки поменять. Возьми в магазе "на пробу", не вылечится, то сдай обратно.
neprezent
Поменял накладку, лампочки (вместо Osram 1,2W поставил 2W), всего ламп там 18 штук, по 10 рублей в Авто49. Причём из этих 18 штук 5 было в патронах, которые просвечиваются.
Где какие располагались я не запомнил, поэтому поставил все в перемешку.
Тем не менее есть неясность:
Стрелки все выставил правильно, кроме уровня бензина. При выключённом зажигании стрелка ложится чётко на"0", а когда залил полный бак, то оказалась на полсантиметра выше "1". Может забью... БК есть всё таки.
P.S. Из 18 штук 3 перегоревших... и это за год.
P.S.2 Лампочка габаритов зажглась )))
neprezent
По прошествии года 2 лампочки из 18 переодически "включаю" лёгким постукиванием по панели.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
neprezent
контакт пропадает в патроне, обожми контакты и вставь лампусики
потуже
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Angelier? писал(а):Пантифиk писал(а): Бери ДРЛ - киловатки
Шутник
у меня калиновская приборка счетмаш... лампы...
