rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Подскажите пожалуйста как услышать (узнать) стучат ли клапана на ВАЗ 2114 , какой характерный звук и т.п.
Спасибо!
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
и за одно как на 8ке (с 10ым мотором) 8-)
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
элементарно,если в районе голову слышан отчетливый стук или металлический звон,то это они.А 10-ый мотор точно такой же.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
SPGEAR писал(а):элементарно,если в районе голову слышан отчетливый стук или металлический звон
стук на слух совпадающий с тактом работты матора
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
распредвал в 2 раза меньше вращается чем колено,не забывайте,мона слушать через палку или там отвёртку прикладывая к клапанной крышке,с другой стороны к кулаку и уху.А ваще слышно при закрытом капоте,стоя у тачки заведённой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
частые металлические стуки в районе крышки РВ ~ 2 стука в секунду.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
причем еслине слышно, то это не значит, что все ок. могут и пережаты быть
