chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Только что словил глюк: на холостом ходу начинают расти обороты и при выше 1280 оборотов начинает щелкать какое-то реле (скорее всего реле вентилятора, т.к. он начинает вращаться), при этом обороты уменьшаются и щелканье прекращается. А затем все периодически повторяется. Что это? Куда смотреть? Как лечить?
ЗЫ. Температура ОЖ далека от температуры включения вентилятора.
GVG
chiva
В этот момент смотреть по БК % открытия ДЗ. Вероятно плохая масса контроллера или на двигатель.
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Короче попал на замену контроллера.
Теперь у меня вместо Bosch 1.5.4 поселился Январь 5.1
