DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Обычной подсветкой днища уже не удивишь ... банально. А вот хочется сделать чтобы под порогами на асфальте были четкие светящиеся надписи. Например, "autolada.ru"
Вот только мне представляется это дело технически сложным, ибо нужно будет городить что-то по принципу кинопроектора, но только плоское. Или каждую букву рисовать отдельно ...
Кто-то заморачивался подобным?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Был у меня когда-то подаренный брелок-фонарь подаренный при покупке пива одной фирмой. Так там свет шел от светика далее проходил через слайт с логотипом фирмы далее выпуклая линза (плоская грань на стороне источника света). Получался, что светишь и видишь на стене логотип фирмы. Тот же самый диапроектор но меньше.
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
наверно все помнят "Лазерные указки с насадками" вот по такому же принципу ты имел ввиду
Tolyan2006 ?
Либо отдельно каждую букву диодами рисовать.. но гемморно и не надежно...
как вариант тупо неон, а на него насадку с прорезанной надписью (тонкий металл или что-то подобное).
DW
<<BJ>> писал(а):неон, а на него насадку с прорезанной надписью (тонкий металл или что-то подобное)
Боюсь, недписи четкими не будут.
Tolyan2006 писал(а):Тот же самый диапроектор но меньше
Наверное делать каждую букву из своего "диапроектора" правильно, но геморройно.
Мысль: достаточно большая лампа с отражателем, линза, "диафильм" с изображением как у обычного проектора, но ставим этот проектор где-нибудь посреди днища, луч направляем параллельно днищу а у порога отражающий элемент (зеркало, полоска полированного металла), и этот элемент развернет луч прямо на асфальт. Правда, с оптикой получается серьезная засада, грязь эту систему будет забивать на счет раз, а чистить и мыть это все будет очень трудно.
BOSS
Авто: 21130
MedWed писал(а):Мысль: достаточно большая лампа с отражателем, линза, "диафильм" с изображением как у обычного проектора, но ставим этот проектор где-нибудь посреди днища, луч направляем параллельно днищу а у порога отражающий элемент (зеркало, полоска полированного металла), и этот элемент развернет луч прямо на асфальт. Правда, с оптикой получается серьезная засада, грязь эту систему будет забивать на счет раз, а чистить и мыть это все будет очень трудно.
Ну вот и развей мысль дальше....:
нарисуй на этих зеркалах буквы (буквы должны отражать свет, а весь остальной фон черный-матовый)может что и получиться.
только толку думаю в любом случае будет мало-когда едешь врятли кто успеет прочитать и огценить надпись,а когда стоишь......
короче,стоит ли оно того?
DW
BOSS Привет, земляк!
BOSS писал(а):короче,стоит ли оно того?
х/з, вдруг когда-нить на тусовке соберемся
будем друг перед другом пальцы загибать
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А че, если поставить неонку, и реализовать как у фирмы на брелке, сразу под неонкой выпуклая линза, а на ней или под ней нанесены буквы, рассчитать расстояние и выпуклость линзы (9-10 класс школьной физики), и, в принципе, все получится_)
Готовь сани летом, а тюнинг к лету зимой!)
А если еще АВРовские пороги, в нижней части вырезать там отверстие, в которое вся эта система будет помещаться.... и из порогов будет светить что-то вроде: "Ну я крутоооооой")
