ADIS
Здравствуйте!
Ваз 21104 (двиг. 1,6 16 кл.), выпуск конца 2006 г, пробег 12 500 км. Возникла неисправность:
· в сервисе заменил свечи на новые (ngk)
· Через несколько дней включаю двигатель, начинаю движение - загорается checkengine, машина "дернулась" пару раз, через 2-3 км checkengine погас
· Еще через несколько дней пытался заводить, машина "дергается", горит checkengine, обороты ниже 1000. При попытке нажать "газ" обороты падают, машина глохнет.
· Прогрев машину до 45 град при нажатии "газ" обороты растут, машина не глохнет. На протяжении всего прогрева из трубы идет дым, сильнее обычного.
· После прогрева можно продолжить движение, но временами машину "дергает", через 2-3 км checkengine гаснет
Я думаю, что проблема в свечах. А что может быть на самом деле?
Ps: прошу, не судите строго о моей технологической неграммотности
VLV
так свечи поменяй. А можно вопрос? Зачем в сервис ездил? Что с машиной делали?
GVG
Возможно.
Ставьте БК с возиожностью считывания ошибок или на гарантию.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144755&highlight=
Без кода ошибок будим только гадать Sad Если не хотите лазить и разбиратся в машине - ищите хорошего диагноста.
ADIS
Вы понимаете, я в сервис ехал, чтоб сделать 2 вещи:
- поменять свечи
- проверить ходовую
Причем, когда проверяли ходовую, мне предписали:
- заменить задние ступичные потшипники (что-то они шумели, хотя биений вращающегося колеса не было видно, возможно, развели)
- заменить передние стойки, рулевые наконечники, сделать сход-развал. Но тут-то я их не послушал, поругался с мастером. Кстати, как потом выяснилось, стойки в изумительном состоянии.
Поругался с мастером, не могли ль они что-нить специально сделать ?
VLV
А ты от машины отходил? Что за сервис. А то были тут темки про хачовский сервис - пока за запчастями бегаешь - тебе в масло тосола наливают
ADIS
Не, сервис не хачовский - однозначно!
Тосол в масло залили? А как-то визуально это можно определить?
Выхлоп действительно повышен, но конденсата в трубе нет. К тому же смотрел щуп - вроде все нормально
ADIS
Кстати, сервис:
ЛГТ-авто,
ул Чертановская, д 60, стр 2
ADIS
от машины, к сожалению, отходил.
Ругался с мастером по телефону (он звонил, и говорил что еще нужно докупить з/ч)
Сплиноман
Жесть Shocked
Ну и мастера.. к счастью ни разу на таких не нарывался.
Бей морду этому мастеру, пока не сознается что натворил! Angry
ADIS
Вобщем, докладываю!
Пишу тока факты, без имоций и подозрений.
На другом сервисе обнаружили, что какой-то провод лежал на коллекторе и перегорал. От того машина и не заводилась. Мастер сказал, что провод там лежит уже около недели (как раз когда я был в предыдущем сервисе) - запросто снизу можно было из-под машины снизу его туда перетянуть.
Ну я позвонил мастеру (Лебедеву) предыдущего сервиса с вопросом - нафига ?
Понятно, что никто не созданЦа, но реакцию послушать хотелось бы.
Но эта реакция превзошла все мои ожидания.
Когда я представился и задал вопрос я услышал 1000 этажный МАТ в свой адрес!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот это да!
Что делать в таких случаях?
BiG-StaS
Забей, и туда больше не ездий, а вообще лично я нашел у себя в городе отличный сервис где и цены ниже чем по городу и делают отлично, только записываться нужно за неделю уж очень желающих много, желаю и тебе такой найти[/quote]
Садист
Ребяты, тут как и с парикмахерами, нужен свой личный мастер. Машина как и женщина, признает только своего любимого гинеколога! :D
