Kind_74
Электрики и электроники подскажите что нужно доделать, довставить чтоб на 21114 заработала система оповещения о вкл габаритах, оставленном в замке зажигания ключе при открывании дверей... т.д. и т.п. как на Калине??? Эл. схемы калины пока нет, если есть скиньте ссылочку.
DyUK
Kind_74
DyUK
Спасибо, но что то ни чего не открывается...
rg-45
Rombik
нужен блок АПС6 и модуль управления светотехникой, так на Калине по крайней мере
roti
да ставь любой блок БСК от 2110 или 2114, по схеме подключай и наслаждайся.
Только еще замок надо поменять, там контакт есть- на наличие ключа реагирует-зато подветка замка будет :cool:
Матреха
вот я не пойму у меня асп 4 или 6?КАК УЗНАТЬ?
Kind_74
roti
2114 больше нравиться, но тока вот ума не приложу куда его можно культурно втыкнуть
wowazol
В десятой ветке точно было. Пол года назад читал там и работы децл, вот только не сохранил инфу
wowazol
