DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
только включаю зажигание включается вентилятор и постоянно работает - втыкаю вместо 1 5 4 - январь - 41й (машина 16рик, естесно бошь тоже для 16рика) все отлично работает
что делать подскажите?!
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
DAYMAN писал(а):только включаю зажигание включается вентилятор и постоянно работает - втыкаю вместо 1 5 4 - январь - 41й (машина 16рик, естесно бошь тоже для 16рика) все отлично работает
Пробуй еепром почистить в Бош154..Не поможет....выкидывай в помойку...Ремонт дороже обойдется...
ШТАТ
DAYMAN может, просто драйвер вентилятора крякнул ? А какую ТОЖ показывает?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
из простого:
1. НЕисправность или неправильные показания ДТОЖ
причем датчика два, на приборку не смотри - там датчик идет только на приборку,а не на ЭБУ.
2. Залипло реле вклдючения вентилятора - он под центральной консолью в районе ЭБУ, со стороны пассажира - три реле
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Glan
1.А почему с январом работает?
2.А почему с январом работает?
Glan
Sensej, не проснулся еще просто :-D про январь ваще не углядел
Sensej
Glan
Бывает и со мной
DAYMAN
Sensej
Вот же ответ!!!
DAYMAN
пробовали
Надо проследить к какой микросхеме придет дорожка от 6 ноги, потом найти таблицу перевода обзначений бош на понятный язык, купить новую или найти на найденную радиодеталь даташит, посмотреть сколько входов-выходов, выяснить, что еще ею управляется (например, как вариант возможно управление лампой "се") сделать необходимую коммутацию. Простор для творчества
. Таблица расшифровки где-то попадалась в сети.
DAYMAN
Алексей Борисович писал(а):Надо проследить к какой микросхеме придет дорожка от 6 ноги, потом найти таблицу перевода обзначений бош на понятный язык, купить новую или найти на найденную радиодеталь даташит, посмотреть сколько входов-выходов, выяснить, что еще ею управляется (например, как вариант возможно управление лампой "се") сделать необходимую коммутацию. Простор для творчества . Таблица расшифровки где-то попадалась в сети.
так значит, может умерла именно та микруха что идет от 6 ноги
если больше нигде на линии "6-ой пин-радиодеталь" нет земли, то да.
Sensej
Не помню напамять, но там кондер не стоит? Прямо с 6ого пина на массу? Мож кондер сожает на массу?!
DAYMAN
погляжу
