Самвел
На моей пятнахе такая проблема.Выезжаешьутром или после долго простопедаль сцепления нажимаеться мягкопросто супер ,если поапастьв пробкуи потыркаться появлятся так как будточто задевает принажатие. При этом сцепление как работалотак и работаетхорошо . В чем проблема можктознает. Машина Ваз 2115
Stoun
1. Надо проверить тросик. Смазать, если нужно;
2. Посмотри коврики, может скатываются под педали и мешают;
3. Проверь, не задевает ли трос за левую рулевую тягу под капотом;
4. Смазать ось педали.
Попробуй, может поможет. Very Happy
Motistuta
если задевает то за коврик скорее всего, если не за коврик то пипец всему))
