Поправил табличу, много чего вспомнил.
?п/п Неисправность/обслуживание Пробег Стоимость Примечание Исправлено или нет
1 не фиксируются салазки водительского сидения 13 0 фиксируется не во всех положениях и с трудом. фиксируется, если как следует в перед-назад поерзать, не исправлено, приноровился защелкивать
2 Самопроизвольное открытие/закртытие дверей 13 0 исправлено, установкой сигналки
3 стук рулевой оси в салоне 13 0 не исправлено (исправил сам, просто подтянув рейку, на ГСТО ее и не трогали)
4 стучит передняя подвеска на разжатие 13 0 исправлено на ТО2, что-то подтянули все-таки, на ТО1 не могли?
5 плохо открывается передняя пассажирская дверь 13 0 заедает ручка. исправлено по гарантии
6 нарушение регулировки дверей в проемах 400 0 задняя правая и левая двери имеют снизу зазор с кузовом, правая задевает за пластиковый молдинг крыши. Водительская задевает за порог, трет краску. исправлено по гарантии
7 течет по шву бачок тосола 1500 0 перестал течь на 2000 км, остались следы. вроде не течет
8 вспучился лак на планке радиатора 2000 0 сильно, наверняка облезет не исправлено, не облез на 55тык.
9 надо поставить музыку 2300 0 поставил позже
10 надо поставить сигналку с обратной связью 2300 0 поставил позже
11 ТО1 2460 1780 оставили масло на защите картера, писал претензию исправили по претензии ?6
12 зимняя резина Micheline X-ICE North 7000 11000 хорошая такая резина за 1 сезон ушел 1 шип, за два сезона - с правого преднего сбежало больше 20 шипов, с остальных по 4
13 установка сигнализации Tomahawk 9010 7500 8400 с пагером, автозапуск по температуре двигателя сдохла подсветка брелка, микрофонный датчик удара вы..п все могзи с наступлением холодов, вобщем оценка "так себе сигналка"
14 замена контроллера 7500 0 не заводилась при -t по гарантии, после письменной претензии
15 !!!замена двигателя (39000руб.)!!! 12600 0 застучал, поршни не той размерной группы по гарантии, пришлось лечить глухоту инженеру по ГСТО письменной претензией директору автосалона где брал авто
16 установил музыку, аккустика JBL, фронт компонентная 16см., тыл - коаксиал 20см., голова JVC EXAD SHX-701TE+задняя полка на заказ. 13500 8500 ставить саб или нет, вроде и так качает не кисло. саб не поставил
17 ТО2 15440 2500 замена масла, масл.фильтра, пыльника привода
18 замена колдуна 15440 0 по гарантии
19 литые диски LS 14" 6"/ET38 15600 8800
20 ТО 2-3 22000 1200 замена масла, масл.фильтра, свечей зажигания, возд.фильтра
21 Замена левого наружного ШРУСа 25000 1199 последствия не вовремя замененного пыльника первый раз заменили на ГСТО плохо зятянули хомуты, второй раз меняли уже на свою гранату за свой счет
21 ТО 3 31000 2000 замена масла, масл.фильтра, свечей зажигания, возд.фильтра, сал.фильтра, топливного фильтра, передних колодок на Ferrodo красные.
22 ТО 4 45000 2000 замена масла, масл.фильтра, свечей зажигания, возд.фильтра, сал.фильтра, топливного фильтра
23 установка БК Гамма 312, безкаркасные дворники 47500 3240 дворники NPA - редкостное хавно
24 в попытке борьбы с неравномерным торможением - замена ГТЦ, рабочих цилиндров передних колес, передних тормозных шлангов, замена левой передней фары, лампочки, бачок расширительный с крышкой 48000 4650 проблему не тормозящего левого переднего колеса решить не удалось, менял местами тормозные диски с колодками не помагает, т.е. проблема не в запчастях, исправные запчасти сложены в запас
25 бачок расширительный с крышкой, ДПДЗ безконтактный (Калужский, сдох через 3 месяца, заменен на Пензенский), моторедуктор заслонки 53000 1140 моторедуктор заслонки глючил в крайнем "горячем" положении - не хотел потом назад возвращаться
26 поворотники 2110м 2шт. 55000 900 случайно оторвал стекло, заменил парой
27 бендикс стартера, WD-40 (так и не поменял до-сих-пор, так как стартер работает нормально, изредко слышно, что бендикс не сразу отходит), бачок расширительный с крышкой 55000 750 третий после заводского бачок, при запуске на холодную подзакусывает стартер, не сразу отпускает ох уж эти бачки, бендикс еще не заменил (и насегодня 23.05.2008 не заменл, стартер работает), буду чинить стартер на ТО-5
28 следующее ТО-5 57000 1600 еще не делал, буду менять ролики ГРМ (стучат уже), ремень ГРМ, все фильтра и масло, хочу промыть ДУ и форсунки
ИТОГО 59659
на то-5, ремень ГРМ оказался в хорошем состоянии, ролики были промыты и смазаны (не люфтят), вот помпа люфтит и стучит, но не сильно. ТО-5 обошлось 1600рэ.
Итого на ремонты и обслуживание за 62 тык. пробега - 18579, из них поломок по вине брака запчастей - 1325 рэ.
продолжу отчет. На сегодня на одометре 80 000 км.
Делал ТО-75тык., заменил синхронизатор 2-й передачи - хрустел при быстром переходе с 3-й на 2-ую на оборотах около 3тыс. на 3-ей, пятую передачу в сборе, шестерню заднего хода (в сервисе 5000 руб.), сцепление (VALEO 2500р.), масло в КПП (400рэ.), масло в моторе (600 рэ.), все фильтра (включая салонный ~1000рэ.) за все отдал ~9500 руб.
при снятии коробки проыл стартер очистителем карба, затем вд-40, смазал планетарные шестерни шрусом и щастье наступило, стартер не закусывает. Кстати стартер оказался бош и купленный ранее бендикс не подошел.
Далее решил все-таки поменять ремень ГРМ и ролики. Перепробовал 2 ремня Гейтс (2х350рэ) - их жрет. Ролики Гейтс (600рэ+600 проточка), ремень ГРМ БРТ - 480рэ., попа 2112 ТЗА (2шт. по 460рэ.), комплект шкивов 2112 (300рэ.), БРТ все же чуток подъело где-то на 0,5мм., но жор остановился, прошел на нем уже 5 тыс.км. Гейтсы съедало по 3 мм за 100-200км. Итого эпопея с ГРМ обошлась мне 3650 руб. Зато в запасе помпа и шкивы
и твердая уверенность, что в следущий раз менять ГРМ только на сервисе. Есть с кого спросить если что.
вобщем на 80 000 тыс.км. потрачено на обслуживание и ремонты 31729 руб. из них на ремонт - 12475 руб.
Из ближайшего на ремонт: за 3,5 года износились пыльники ШРУСов, пока целые, но проело их на сгибах прилично. Просела левая передняя пружина на 2 см. Ну и постукивают стоечки-то. В любые мороза ездил и в -45 в том числе, и то 80 тык. пробежали. Надумал заменить подвеску, выбрал комплект СААЗ+АСОМИ пружины перед/зад, опорники перед/зад. Заказал, за все отдал 9850р. Когда имплантирую в авто - добавлю в расчет.
Последний раз редактировалось: denisk (14 Апреля 2009 21:17), всего редактировалось 11 раз(а)
