Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
имеется сие двигло, якобы 75 тык
сам я не супер спец, но информацией владею на данный момент такой:
-фильтр воздушный чист
-картерных газов на вид в пределах нормы
-никаких ошметков из масло наливной горловины на работающем прогретом двигле не летит
при этом беспокоит две вещи, компрессия на первом цилиндре 7 а на остальных 14, мерялось на горячую.. и как то очень подозрительно выглядит выхлопушка.. ну белый дым первое время понятно, зима все таки, но выхлопных газов как то слишком много, при чем что закручивай винт качества что откручивай одинаково дымит
масло в порядке, уровень нормальный, эмульсии нет.. расход масла пока сказать не могу - ездим мало..
какие можно сделать выводы?
маслосьемные колпачки может заменить?
может раскоксовочку сделать внутрь цилиндров?
ahim
Я думаю ГБЦ чинить нужно. Брызните немного масла в первыи и померьте компрессию
Данила С
пробовал, компрессия возросла..
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
если компрессия сильно возросла, то компрессионному кольцу пипец.
если не сильно, то клапан прогорел выпускной скорее всего.
Данила С
т.е раскоксовка в любом случае не поможет по вашему мнению? даже на время?
dima_spb
попробовать можно, только масло обязательно поменяйте после раскоксовки.
ahim
Данила С писал(а):пробовал, компрессия возросла..
Ну естественно она возрастет. Сколько стало? 8-9-10? А в других без масла 14. наверно
dima_spb писал(а):клапан прогорел выпускной скорее всего.
Данила С
как можно еще дополнительно продиагностировать действительно ли клапан прогорел?
Lednik
ж0сткая резина
Данила С писал(а):как можно еще дополнительно продиагностировать действительно ли клапан прогорел?
если с маслом компрессия возросла - то кольцам писец,
если нет - то клапану.
8-)
Lednik
ж0сткая резина
