askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Перестало работать охлаждение двигателя по большому кругу. Радиатор холодный, за исключением одного верхнего угла (там он чуть теплый).
Подскажите это вина термостата или что еще хуже насоса охлаждающей жидкости?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
насос сразу заметен по перегреву и холодной печке
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Перегрев есть, но печка выдает горячий воздух. Приходится ездить как раз таки с включенной печкой, иначе перегрев
С включенной печкой температура в районе 100-110 градусов. Т.е. остается термостат, а насос исключаю?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
El Dron
Авто: 4WD
askedtemp писал(а):Т.е. остается термостат, а насос исключаю?
да
askedtemp
Авто: ВАЗ-21083
Это хорошо, если отделаюсь заменой термостата. Спасибо
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
askedtemp писал(а):Это хорошо, если отделаюсь заменой термостата
Термос заклинило на малый круг!Замена исправит
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Термрстат. Если бы накрылась помпа, то печка бы не жарила.
Петруха
mirisa писал(а):термостат
