Mysa
Авто: ВАЗ 21063 -> Hyundai Getz 1.4 MT3
Всем бобрый день/ночь.
Езджю я на ВАЗ 21063. С неделю как появился трабл: руль, вместе с осью можно вытянуть на себя примерно на 0.5-1см. Соответственно, когда он в нижнем положении(которое он постепенно занимает самостоятельно) начинает скрипеть пластик в рулевой колонке.
Кто сталкивался? как лечить?
dnoned
Авто: Жигули
Затянуть болт на оси в месте соединения с рулевым редуктором?
Mysa
Имеется в виду болт на самом редукторе? Который отверткой подтягивается?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Mysa писал(а):Имеется в виду болт на самом редукторе? Который отверткой подтягивается?
имеется в виду болт, который фиксирует рулевой вал на шлицах вала редуктора
у тебя, как я понимаю, рулевой вал без кардана, т.е. старой конструкции?
Mysa
брат шумы
Mysa
КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ затягивай болт на 13
hosemarkus писал(а):который фиксирует рулевой вал на шлицах вала редуктора
он находится под ваккуумным усилителем.сверху подлезть можно с небольшим гемороем трубчатым ключом.иначе можешь стесать шлицы на валу или на рулевом редукторе
Mysa
Спасибо, попробуем
