Z
На форуме 24 лет
Всем привет!
Вот уже как 2 дня градусник утром показывает +3.
Прихожу за машиной, завожу, выезжаю и офигеваю - при выкручивании руля его подклинивает. Чуть ослабляешь усилие, чуть подаешь назад - идет дальше - от стороны врашения не зависит.
Когда мотор немного поработает все нормализуется.
ШО ДЕЛАТЬ!!!! ЭТО Ж КОШМАР!!!
Машине год, жидкость в бачке гура покрывает собой первое его колено (т.е. до первого расширения на щупе крышечки).
Короче как быть - так ездить нельзя!!! а опыта обслуживания и особенностей работы ГУРа у меня нет
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Извини, а какой ГУР на 2114.? Хто ставил и как? Что за жидкость в бачке?
Zlobni
Авто: Skoda
Tolyan2006
Смотри внимательнее - это не машина 2114 - это количество сообщений :-D
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Zlobni писал(а):Смотри внимательнее - это не машина 2114 - это количество сообщений
Смею предположить следующая машина будет "пятнашка" :-D
Может ремешок подтянуть надо?
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Цитата:Может ремешок подтянуть надо?
+1000!
Подтягивай ремень ГУРа. У меня была та же проблема.
Поехал на сервис, там в курсе этой проблемы, подтянули ремень и все прошло!
Tolyan2006
Zlobni писал(а):Tolyan2006
Оппа, видимо выходные сказываются. Не разобрал с утречка.
Z
На форуме 24 лет
да, но с утра ремень то по логике вещей должен быть натянут сильнее или не так ?!
Поеду разбираться - опишу, радует что есть у кого-то опыт.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Z писал(а):да, но с утра ремень то по логике вещей должен быть натянут сильнее или не так ?!
не так
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Подкину и я дровишек...
у меня уровень по 3-е колено в бачке..
ремень не сказать что зверски натянут, вариации возможно жидкость скомковалась, вариант смешали разные жидкости на морозе они имеют такой эффект, как вариант дать "просрасться" гур"у -стоя на месте дать 1500-2000обмин и руль до урора вправо-влево раз 5-6...вобщето так делали когда меняли жидкость...возможно гдето вода или жидкость густеет от холода возможно воздушные пробки....
..если сделать вывод из фразы "Когда мотор немного поработает все нормализуется." 90% густеет жидкость
Z
На форуме 24 лет
Жидкость не доливал, не менял, машине года и прехала немного.
Про густение жидкости думал, но почему тогда у других не густее.
И где брять этот лядский Пенусин? его нигде нет!!!
Вот о чем еще думал.
В 10 ГУР ЗФ.
Думается что специально под 10 не делали, а просто взяли из производимой линейки подходящий и адаптировали.
Посему вероятнее всего что аналогичный ГУР должен стоят на каком-нибудь мелком фольце или ауди.
Знать бы где стоит аналог, посмотьреть на допуски по жидкостям и налить нормальной синтетики чтобы не густела .....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Z
Где - то писали, что простая-механическая рейка на 10 - тоже разработки ZF.
Вобще странно, простой ГУР, а нужно хитрое маслоу....
В ГУР на БМВ лиль АТФ - все нормально, но там правда редуктор был.
Z
На форуме 24 лет
Изучил состояние ремня - действительно был слабоват, для потдятжки желательно иметь спец ключ. Специальность заключается в длине ручки т.к. коротким неудобно. При подтяжке его сначала ослабили и проверили как будет рабоать ГУР. Получилось все в точности как утром только более ярко выражено со свистом ремня. Натянули. Утром будет отчет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Z
Уверен что утром все будет отлично.
Потому что у меня сеня и в -5 не было подклиниваний.
Z
На форуме 24 лет
Не смостря на все высшеописанное открытым остается 2 вопроса:
1. Где в случае необходимости брать ето Пентусин?
2. Если насос там ЗФ то кто как думает, чем его реально можно заменить чтобы не угробить?
Всем участвовавшим спасибо!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
"Жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует. В автомобиле ВАЗ 21120 в ГУР используется жидкость Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137." - это ответ АВТОВАЗА на мой вопрос что заливать. Сам доливаю "ГИДРОМАСЛО марки А" , именно так и называется, стоит 1 литр рублей до 100, точно не помню. Две зимы ГУР отработал нормально, тьфу-тьфу-тьфу через плечо.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Z
На форуме 24 лет
Демон123 писал(а):"Жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует. В автомобиле ВАЗ 21120 в ГУР используется жидкость Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137." - это ответ АВТОВАЗА на мой вопрос что заливать. Сам доливаю "ГИДРОМАСЛО марки А" , именно так и называется, стоит 1 литр рублей до 100, точно не помню. Две зимы ГУР отработал нормально, тьфу-тьфу-тьфу через плечо.
А кто-то в природе видел єтот Пентусин ?
Z
На форуме 24 лет
Предлагаю всем обратить внимание.
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=686
Цитата:5. Какой жидкостью нужно заправлять гидроусилитель руля ?Шевроле-Нивы??
На заводе гидроусилитель заправляют жидкостью Pentosin CHF 11S. Можно использовать жидкость Dexron D-20 или D-21 любого производителя (Agip, BP, Shell, Esso, Castrol и др.). Смешивать между собой эти жидкости (при доливе) недопустимо. Pentosin легко отличить по зеленому цвету, Dexron - красный.
Z
На форуме 24 лет
Из остальных источников следует, что пентусина завались на станциях БМВ.
Z
На форуме 24 лет
Утро показало что проблема была в натяжке ремня - сегодня утром 0 и все ОК после подтяжки, всем спасибо !
Демон123
Авто: Лада Ларгус
SH102 писал(а):Демон123
А течет штоль ?
, не течет, но после эквелебристики с заменой ремней ГРМ и гены приходиться чуть-чуть доливать. Кстати, после замены ремня гены, особенно у кого доп. опора, обратите внимание на нижний патрубок радиатора, он расположен под возд. фильтром, у меня сорвало.
