Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вот беда - не работает прикуриватель. А он с наступлением холодов ох как нужен!
Уважаемые форумчане, помогите найти причину неисправности.
Уточню нет питания на прикуривателе - проверял устройством типа ЕМЕЛЯ на котором есть светодиод:)
На каком предохранителе он весит? какая релюшка?
Всем заранее спасибо за ответы!
GVG
F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Прикуриватель
Сидорович
Авто: калина 11194
Присоединяюсь к вопросу, в поиске был, не помогло, не работает ТОЛЬКО прикуриватель, приборка и все остальное в норме. Перестал работать после того, как засунул туда компрессор, раньше уже пользовался им, все было нормал, а тут такой косяк. Преды смотрел, даже менял методом тыка, не помогло.
GVG
Сидорович писал(а):не работает ТОЛЬКО прикуриватель,
Вероятно отгорел проводок к нему. Ток большой, вот и не выдержал. надо снимать прикуриватель и смотреть проводку/контакты.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Значит предохранитель исправен - подсветка и контроллер работаю.
Остается проводка
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Есть повод бросить курить
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Oleg_e
я и так не курю. Я не хочу попу морозить по утрам
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сплиноман писал(а):Я не хочу попу морозить по утрам
Как вариант - посставить разъем для переноски и включать в её гнездо.
У самого тоже прикуриватель был на часы переключен. После снятия-одевания приборки питание на родном проводе появилось. Переключил. Работают и часы и прикуриватель. В последний только компрессор и зарядку сотика втыкаю.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Я вообще думаю соеденить черещ реле прямо к аккуму и чтоб работал только с вкл зажиганием. Ну и кнопку отключения конечно поставить что постоянно не греть.
