drive1
С утра сегодня(погода -10) сел ключ повернул и сзади ис под сиженья скрип какой то похоже бензонасосу хренова как то, завёл такая же фигня скрип идёт постоянный и никуда непропадает. Подскажите эт так умирают бензонасосы на инжах? Вчера вечером заливал бензин из канистры 25 литров. Может вода попали в бак или ещё чего, и из за этого БН накрывается
@lllig@tor
Про воду в бензобаке говорят чуть что,у меня уже седьмая машина,очень часто на лампе горящей езжу-НИКОГДА не сталкивался с этим. Думаю,вариант с водой надо рассматривать в последнюю очередь. По-любому разбирать и смотреть,отдельно моторчики рублей по 800 вроде
drive1
Скажите чего мне делать с машиной кто нибудь, денег у меня в обрез тока на бенз, а ездить хочется, что делать кататься дальше с этим визгом, или лучше ехать на СТО(слупят бабла немеряно).
Toliasik
купи насос за 800.Кинь в багажник, как сломается на дороге разберешь,поменяешь насос и соберешь.Работа в салоне, не на улице мерзнуть.
Very Happy
drive1
ребят а его что легко менять? если его сейчас снять и посмотреть, мож его там смазать можно подчистить или ещё чего с ним сделать и буду дальше гонять?
Izzz.
A у тебя точно насос скрипит? Случайно не вентилятор дт на потолке? Звуки у них похожие.
drive1
что за вентилятор на потолке? Звук идёт после включения зажигания, и звук из под заднего сиденья точн
-=Wizard3=-
моторчик можно только заменить! он не разборный! но менять не долго минут за 30 можно управиться
-=Wizard3=-
а на потолке есть датчик температуры для САУО дак вот в этом датчике есть маленький но громкий Smile вентилятор
Izzz.
Вентилятор, который дует на датч. темп. И включается он тоже, с зажиганием. Я всю прошлую зиму маялся с этим скрипом, купил насос и возил с собой, а потом как то выяснил, что это не насос.
SClaus
Все там разбирается и смазывается. Главное проводки не оторвать, тонкие они
drive1
А какой лучше БН покупать? Они чем нибудь отличаются для 16 клап и 8 клап?
ortodox
Смазывать моторчик , который постоянно купается в бензине Shocked .
Думайте , что пишете. Да и не разборный он , у меня например Бош . так там корпус завальцованный и замучишься его разбирать , хотя теоретически это возможно 8-)
Toliasik
Знакомый разбирал - сказал, что лучше б денег отдал за замену насоса. Very Happy
SClaus
Toliasik
Я имел в виду вентилятор ДТС. До бензонасоса еще не дошло Very Happy
drive1
парни огромное спасибо! Правда проблема была в этом маленьком вентилятореSmile Я уж чуть насос непоменялSmile Теперь езжу и непарюсь, только он визжит на холодную, мож его смазать смазкой силиконовой?
avv_104
7 минут времени и без мучений.
Izzz.
drive1
я отключал этот вентилятор, а когда руки дошли, то пробрызгал вдшкой этот вентилятор и щас он работает отлично...
ortodox
Это как , с помощью болгарки? :-D
Z
С таким аватаром тебе вообще ездить категорически запрщено :)
А по сути - купи насос и вози. Само страшное что с ним может быть - склеит ласты окнчательно, ну и болт с ним. Снял седло, отвернул гайки, ГЛАВНОЕ НЕ КУРИТЬ замели насос и все.
