zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
Потек топливопровод в районе подъема с днища к баку. вопрос, стоит ли паять или только замена?
Vlad B
zyuzik писал(а):Потек топливопровод в районе подъема с днища к баку. вопрос, стоит ли паять или только замена?
Только замена, трубки сгнили... Но можешь приколхозить на время армированные бензошланги на хомуты, только трубки развальцуй сначала, чтоб шланги держались.
zyuzik
это те которые на классиках идут к бензонасосу?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Снимать, пропаривать и варить латунью, а то от вибрации пайка овалится опять. Если я понял из вопроса, что это про наливной нижний патрубок написано.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
zyuzik
Если умеешь - паяй.
Я, знакомому на его Авдюху, паял. Уже год прошел и все гуд.
Но, надо отсоеденить трубку, промыть ее внутри.
Также надо паяльник на 100Вт и ортофосфорную кислоту.
Если готов - к бою.
Если нет - тогда замена на новую.
По времени - около 2 часов займет.
Последний раз редактировалось: avv_104 (15 Ноября 2007 16:38), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
zyuzik писал(а):это те которые на классиках идут к бензонасосу?
Ага, да и на инжекторах тоже к бензобаку там шланги идут, так что отрезай где лопнуло, развальцовывай и ставь шланг. А паять - гемор садомазохистский... Только армированные шланги бери и диаметр проверь при покупке.
zyuzik
ок, спасибо, вариант со шлангом более подходит, т.к. 1. экономно, 2. гаража толкового нет, 3. некоторый опыт имеется
если до лета доживет, уже хорошо.
