21099vaz
иногда когда заглушил и если сразу завести - то не заводится и при этом звук стартера не нормальный а как будто бы он заклинил(громко так). Если подождать секунду-две то всё нормально опять. Это стартер?
спасибо
LAVmen
скорее всего это бендикс дл конца не выкидывает шестерню стартёра, или венец на маховике подточился.
21099vaz
21099vaz писал(а):
иногда когда заглушил и если сразу завести - то не заводится и при этом звук стартера не нормальный а как будто бы он заклинил и стоит на месте(громко так). Если подождать секунду-две то всё нормально опять. Это стартер?
спасибо
