БонПари
Подарили мне колонки эти http://www.mvideo.ru/products/153011.html. Думаю подключать напрямую к магнитоле будет нецелесообразно, она их наверно не вытянет. Нужен усь, верно? Но при этом у меня стоит моноблок к сабу. Я так понимаю, теперь нужно покупать еще и 2х канальный усь, на замену моноблоку - это самый простой вариант. Но жалко пропадать будет старый усь. Можно ли поставить еще один усилитель? Или что-то, что бы сохранить старый усь и колонки подключить дабы выжимать из них полную мощность? Подскажите, а то довольно плохо в этом разбираюсь. Confused
lmb82
Лучше поменять их на саб,подключить его к моно,Ну а вперед 16-е,можно пока без усилка!
art-xakep
Блины с сабом плохо будут уживаться...
Саб своими низами будет "выталкивать" твои блины, заставляя их играть более чем несуразно...
В 2115 даж не знаю как сделать-то можно... Но вариант как идея - отдельные небольшие ЗЯ по литров 7-10 из толстенной фанеры...тада может они с сабом играть будут дружно, но с них нужно будет срезать все низы, ибо тупо звучать будут с сабом. А усил, как я думаю, под них не нужен, если только ты не готовишь покушение на какого-нибудь заднего пассажира Smile
имхо
