neprezent
Проблема в том, что магнитола не запихивается в панель "до щёлчка".
2 пары RCA выходов на голове располагаются слево (если смотреть на панель). Присоединённые штекеры упираются в воздуховод и не дают засунуть магнитолу до конца.
Коллективный разум подсказал:
1. Купить Г-образные коннекторы-переходники и как-нить развести эти дела (не факт, что они там все вместе с проводами уживутся)
2. Феном выправить пластмассу, которая мешает (фена нет).
3. Ваш вариант
P.S. Пока разобрал коннекторы и впиндюрил таки голову, но провода приходится трогать рукой, чтобы всё играло. Временно короче.
#МиХа#
neprezent
знакомый в 12ке ставил маг.. таже херня
Г-образный штекер межблочника помог решить этот вопрос :cool:
neprezent
#МиХа# писал(а):
neprezent
У него сколько пар межблочников было?
Gloom
neprezent
А какая разница, сколько межблоков, они все без проблем уместятся, хоть 4 хоть 6.
#МиХа#
Gloom писал(а):
neprezent
neprezent
Был В Митине.
Г-образный переходник Belsis стоит 100 рублей штучка (в коробочке, позолоченные, надпись belsis, приятно в руки взять), купил и сдал обратно, потому что с соседней павильоне купил горсть no name переходников по 40 рублей , золотишка конечно другой пробы Very Happy, но цена решает и они даже на несколько мм меньше Belsis'овских, что только на пользу.
Gloom
neprezent
Ну и как, поместилось? Laughing
neprezent
Gloom писал(а):
neprezent
Не делал пока.
Артурыч
Та же херь! Что за Г-образный переходник?
Gloom
Артурыч
Gloom писал(а):
Спасибо!
neprezent
На фотках Gloom'а изображён маленький и большой переходник.
Но проблему решил всё тем же способом: развинтил разъёмы линейников, от греха обмотал изолентой и плотно кставил в магнитолу (до этого плотно вставить не получалось почему-то). Конструкция получилась гибкая и её габариты уменьшелись, поэтому всё тютелька в тютельку влезло. Г-образые переходники не помогли бы в моём случае, т.к. 2 пары линейников, а на 1 пару - может быть.
Gloom
neprezent
фигня, развернул бы их на 90 градусов и все бы влезло.
Так что......
neprezent
Gloom писал(а):
neprezent
Так что......
Места справо было, а слево идёт сразу стенку... провод бы пришлось незнамо как выворачивать.
Gloom
neprezent
ээээ получилось бы.
Отвернуть можно было правые направо
левые вверх и вниз...
DW
На крайний случай можно было бы корпус RCA-разъема укоротить болгаркой да замотать изолентой. Все равно никто не видит как оно там изнутри выглядит Very Happy
neprezent
Дык так и сделал фактически.
