это РН или диодный мост?
Всем, здравствуйте. Помогите пожалуйста в моем вопросе. Стал замечать, что при движении допустим на третьей скорости (или на др.) еду, разгоняюсь и отпускаю педаль газа (типа торможение двигателем) и при этом в коробке появляется какой то шум (гул), масло в норме, уровень ОК (проверено). Что такое может быть или так у всех?
У меня стоит растяжка передних стоек от Техномастер, если ты про нее.
2) Как назло при них в сервисе ХХ был в норме и причину они найти не смогли.
3) Диагностика показала, что стоит контролер Январь 5.1, но он
менялся и не соответствует комплектации машины, т.е. не задействован ДК и адсорбер. Незнаю что и думать.
А прошивка в нем какая?
А "ХАДО" нужно лить в новый движок, тогда он, говорят, ходить будет дольше, износ, типа, меньше.
ИМХО, хорошая качественная синь - и есть требуемое масло со всеми необходимыми присадками.
