Андрюша
Авто: Субару
Сегодня поставил ксенон Sho-Me, светит отлично,но заметил, что на кочках еле заметно мигает. В чем может быть дело?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрюша
Авто: Субару
Вадя писал(а):контакты...
я почему-то тоже так подумал..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Boriskin
Авто: Лексус
моет он не мигает а отражатель тресётся?
Получается чтото типа дальнего света
поэтому и нужен автокорректор......
на той неделе сам поставил шоу ми, у меня тьфу 3 раза всё ок
какие лампы брал?
Андрюша
Авто: Субару
какие лампы брал?
5000..
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Андрюша
Может не мигает, а трясется?
Андрюша
Авто: Субару
Lev_Ig писал(а):Андрюша
сложно определить, но на галогенках такого точно не было..
Lev_Ig
Андрюша
У меня вот ксенон не много подрагивает на кочках и это ИМХО нормальное явление, так что если у тебя точно мигает, то тут точно надо смотреть контакты
Андрюша
Авто: Субару
не мигает, скорее действительно подрагивает....
Lev_Ig
Андрюша писал(а):не мигает, скорее действительно подрагивает....
ну повторюсь тоды ИМХО это нормальное явление...
ЗЫ у моего друга тоже такая фишка...
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Может это особенность работы ксенона?
много раз наблюдал, что ксенон как бы мерцает, осебенно когда в пробке стоишь, а ксеноном сзади светят...
На иномарках тоже такое много раз видел.
movak
Авто: ВАЗ 21103
ну ну ... успокоили себя ??? Так не должно быть ... По крайней мере светой луч должен так же качаться как и машина .. а не по инерции от очередной кочки, независимо от того галогенка там или ксенон. Я с отцом ездил ... у него все нормально светит , а не дергает
Saxx
Да не дергает, просто бысто-быстро мерцает...
Это не всегда заметно... но бывает часто...
movak
Авто: ВАЗ 21103
Ты уверен что мерцает ??? Я не знаю как ведет себя ксенон при временном пропадании контакта. Но когда мне ставили , то правая лампа маргала и не загоралась при включении ... оказалось контак на "землю плохой". Он прям перед фарой прикручен на гайку.
НО теперь у меня тряска самой фары ... пока ни чего не предпринимаю . Фара новая , однако когда ее ставили специально не прикрутили гайку, которая х*р знает где находится ... за фарой снизу ... по идее в какой - то плоскости должна её держать ... на вых-х буду крутить. А вообще когда у меня раньше Боши были , так у меня тоже правая фара немного дергалась с галогенкой, я тогда помню вручную отрегулировал и она перестала.
Может кто фары сам снимал точно знает на что влияет 4-ая гайка , кот фару сзади притягивает ???
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня одна лампа тоже стала иногда помаргивать. Не могу понять закономерности, вроде как тоже на кочках, или при трогании/торможении в пробках. В редких случаях бывает может погаснуть, выкл/вкл все нормально становится.
Не могу понять, то ли контакт где, то ли лампочка одна за 3 года стала подыхать. Больше похоже на второе.
Saxx
У тебя другое, у тебя скорее всего дефект именно фары...
Я видел, что ксенон мерцает, но это было в пробках, т.е. машины стояли...
Vdm113
Saxx писал(а):У тебя другое, у тебя скорее всего дефект именно фары...
Так если лампу переставить из левой фары в правую, то моргать иногда начинает в правой фаре. Вряд ли дело в фаре, и не в блоке розжига, потому что блоки розжига я оставлял на старых местах, а менял только лампы.
Андрюша
Авто: Субару
Кстати, кто что делает с габаритами? А то они на фоне ксенона выглядят не очень :ooo: я, например,их вообще отключил...
И еще, куда ставите блок розжига со стороны аккума?
movak
Авто: ВАЗ 21103
Андрюша писал(а):Кстати, кто что делает с габаритами? А то они на фоне ксенона выглядят не очень я, например,их вообще отключил...
Есть габаритки от Philips ... безцокольные лампочки . Там на них еще написано 3400K . И они с голубым напылением .... так вот они светят более менее белым
Lev_Ig
Андрюша писал(а):И еще, куда ставите блок розжига со стороны аккума?
Я у себя вот как расположил блок розжига со стороны АКБ:
Андрюша
Авто: Субару
Ясно, тоже так думал поставить, но стемнело и я его пока просто положил между фарой и аккумом..
Serrrgey
Авто: маздошесть
Vdm113 писал(а): меня одна лампа тоже стала иногда помаргивать. Не могу понять закономерности, вроде как тоже на кочках, или при трогании/торможении в пробках. В редких случаях бывает может погаснуть, выкл/вкл все нормально становится.
Была такая же фигня, только гасли часто. После того, как одна фара погасла насовсем вследствие того, что с какого-то хрена лампочка в фаре разбилась, поменял обе лампочки, и проблема исчезла. Так что скорее всего лампочка дохлая.
Vdm113
Андрюша писал(а):Кстати, кто что делает с габаритами? А то они на фоне ксенона выглядят не очень :ooo: я, например,их вообще отключил...
У меня стоят габариты какие и были, не заморачивался. А совсем отключать мне кажется не совсем гуд, мало ли, фара перестанет гореть, хоть по габаритам встречные увидят, а так совсем темный борт будет. Хотя можно будет подключить габаритна место в случае чего.
А блок я запихнул со сторны аккума между бачком омывателя и крылом..
Vdm113
Serrrgey писал(а):Vdm113 писал(а): меня одна лампа тоже стала иногда помаргивать. Не могу понять закономерности, вроде как тоже на кочках, или при трогании/торможении в пробках. В редких случаях бывает может погаснуть, выкл/вкл все нормально становится.
Да, похоже на то. Думаю может теперь попробовать 4300К, сейчас установлены 6000К.
