Toteclown
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114, KIA Ceed JD
Всем привет!
Искал так и не нашел похожих проблем.
Вообщем суть в том что я поменял монтажный блок и теперь когда включаю правый поворотник у меня моргает открытая дверь. При включении аварийки она не моргает и при ее включенном состоянии не работают поворотники.
модератор перенеси тему случайно не там создал.
Модель авто лучше сразу в профиль занести.
Toteclown писал(а):При включении аварийки она не моргает и при ее включенном состоянии не работают поворотники.
Если аварийка совсем не работает,то для начала проверь наличие напряжения на обеих клеммах вставленного предохранителя F2.
Toteclown
На форуме 4 года
Да надо проверить, сегодня после работы займусь. То надо продавать а у меня такие вот проблемки:)
А если его нету то в какую сторону плясать?
Toteclown
На форуме 4 года
С аварийкой разобрался. Была проблема в предохранителе, на вид хороший но через него не проходит ток. Теперь надо разобраться почему моргает открытая дверь при включении поворотника:)
Toteclown писал(а):моргает открытая дверь при включении поворотника
Скорее всего гнилой 2-х контактный разъем на правый повторитель.
Toteclown
На форуме 4 года
Надо проверить его значит. Но когда я открываю правую или левую передние двери машина не реагирует на их открытие, а если открываю задние то дает сигнал что открыта дверь.
Toteclown писал(а):когда я открываю правую или левую передние двери машина не реагирует на их открытие, а если открываю задние то дает сигнал что открыта дверь.
Если в схемах разбираешься,то несложно это выяснить и исправить.
Видимо также было и до замены ЧЯ?!
Toteclown
На форуме 4 года
Ну предыдущий владелец не закрыл его плотно и через год у меня погасло все что находится дальше моторного отсека. Проверил концевики все в норме окисов на вид нету. Водительская не реагирует даже если дотрагиваешься самим контактом. Так я не могу найти схему где указаны концевики дверей. Я сам электрик но не авто, но в схемах разбираюсь
Toteclown писал(а):Я сам электрик но не авто
Этого более,чем достаточно.
Toteclown писал(а):не могу найти схему где указаны концевики дверей.
Без проблем:
Toteclown
На форуме 4 года
Ну сегодня после работы займусь если время будет
хочу проверить на всех напряжение
Toteclown писал(а):хочу проверить на всех напряжение
Не напряжение проверять нужно,а закорачивать проверяемый вход на массу кузова,как это делает каждый концевик.
