Nail
Авто: Акцент 2003г. уже 200т.к.м
хочется запустить удаленный рабочий стол, из дома на рабочем компе.
стандартная прога из виндов не может.
есть какие нить проги чтобы у меня с работы эта прога выходила куда нить, и я мог зайти
ЗЫ вроде понятно изложил ... :-D
Limon
Nail писал(а):стандартная прога из виндов не может
Может она все. Обратись в IT службу своей компании.
Nail писал(а):есть какие нить проги чтобы у меня с работы эта прога выходила куда нить, и я мог зайти
Трояны и бэкдоры?
Limon
На счет проги. Вспомнил, называется она Remote Administrator. Но все равно надо будет обратиться в IT службу
Acquirer
Limon писал(а):Remote Administrator
Remote desktop. Это если стандартные средства винды. Или масса других Radmin, NetOp и т.п.
Nail
Limon писал(а):Может она все. Обратись в IT службу своей компании.
уже запарился обрашаться, надоели эти завтраки
кто какую прогу посоветует 8-)
Acquirer
Nail писал(а):кто какую прогу посоветует
Дело тут не в проге в основном. Нужно чтобы доступ открыли, это совсем другое дело.
Nail
Acquirer писал(а):Дело тут не в проге в основном. Нужно чтобы доступ открыли, это совсем другое дело.
вот я и хочу без доступа :-D
есть проги вроде такие, вот их и ищу 8-)
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
если ваш админчег не долбоеп, то не найдешь :cool: при правильно организованной защите и пикнуть не сможешь наружу
8-)
Limon
Nail
Боюсь что твоих знаний в компьютерной сфере будет не достаточно чтобы осуществить то что ты задумал.
Nail
Limon писал(а):Боюсь что твоих знаний в компьютерной сфере будет не достаточно чтобы осуществить то что ты задумал.
зачем изобретать лисапед, люди уже подобные вещи напридумывали
Саныч2112 писал(а):если ваш админчег не долбоеп, то не найдешь при правильно организованной защите и пикнуть не сможешь наружу
какая нах защита, вирье кругом :-D
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Nail писал(а):Limon писал(а):Боюсь что твоих знаний в компьютерной сфере будет не достаточно чтобы осуществить то что ты задумал.
и что ?? в течении 10 секунд я увижу что какая=то машина ломицца наружу, и она сразу будет блокирована... причем все это будет произведено автоматом, без малейшего моего участия.. сначала тело припарируют аникейщики, потом если результата не будет, будет совершон танковый прорвы под Прохоровкой
:cool:
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
зачем изобретать лисапед, люди уже подобные вещи напридумывали Smile
В компуктерной области любая придуманная вещ устаревает еще до того как её придумали, ну или в крайнем случае может эффективно использоваться только очень ограниченное время....
какая нах защита, вирье кругом Very Happy
Судя по характеру постов пользователя у вашего одменесратора один выход - пройт по офису с кусачками и откусить всем клавы и мышки хан
Acquirer
Саныч2112 писал(а):течении 10 секунд я увижу что какая=то машина ломицца наружу
ему я так понял туда обратно нужно. И с работы и на работу. "Вот он я" - это вообще жесть
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Radmin, NetOp Agent вроде бы.... но им нужно, чтобы на компе, где установлен сервер был внешний IP-адрес.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Acquirer писал(а):Саныч2112 писал(а):течении 10 секунд я увижу что какая=то машина ломицца наружу
некасательно автора топика, я его лично не знаю, но умиляют меня подобные вопросы.. ребяты! научитесь для начала вордом и екселем пользоваться!!!
idd внешний адрес . не такая уж большая проблема... максимум 5 баксов в месяц... даже этот фокус можно и на динамике сделать.... сначала нужно получить добро админа на коннект из вне и на выход...(если он самоубийца , то разрешит)
Limon
Nail писал(а):зачем изобретать лисапед, люди уже подобные вещи напридумывали
Найти и установить программу это самый первый и самый простой шаг. Но надо еще создать условия чтобы эта программа заработала.
К примеру надо чтобы был открыт доступ к порту который использует программа, а
Саныч2112 писал(а):при правильно организованной защите
этот порт может быть прикрыт.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Nail писал(а):какая нах защита, вирье кругом
эт только так кажется.
Если он хоть чуть-чуть, хоть наполшишки, но админ - дырок наружу нет.
Есть пряники для создания дырок, но за такие пряники могут и УК применить.
Самое простое решение:
ставишь на целевом компе р-админ, говоришь, что ИТ открыли тебе п2п канал - от дома до работы, и спокойно работаешь.
Модешь попробовать сделать сам, но скорее всего у вас внутри своя сетка с локальными адресами, а наружу торчит фаер и прокси.
Если же админ-лох и наружу стоит нат, то тогда можешь ему ничё не говорить и тупо ставить радмин.
тока не забудь пароль на доступ, иначе твой комп уйдёт с зрительский зал
Санёг
Для этих целей нужно организовать Випиэн канал, Обычно это происходит так, просящий подаёт заявку в айти и там решают зачем откуда куда итд.. Лично я против, по соображениям безопасности организовывать такие каналы для просто юзеров.
Nail
Саныч2112 писал(а):и что ?? в течении 10 секунд я увижу что какая=то машина ломицца наружу, и она сразу будет блокирована...
на скока знаю проги эти могут выходить ч/з стандартный 80 порт, так что ничо не увидишь
Саныч2112 писал(а):некасательно автора топика, я его лично не знаю, но умиляют меня подобные вопросы.. ребяты! научитесь для начала вордом и екселем пользоваться!!!
вордом и екселем пользоваться умеем 8-)
Blair_VSS писал(а):Модешь попробовать сделать сам, но скорее всего у вас внутри своя сетка с локальными адресами, а наружу торчит фаер и прокси.
да внутри своя сеть, наружа постоянный ип...
alex83i писал(а):Для этих целей нужно организовать Випиэн канал
а вот здеся подробнее 8-)
Санёг
встречный вопрос, сеть вашу опишите вкратце, отсюда и будем отталкиваться, что чисто теоретически можно организовать..
idd
я только потом прочитал, что автору из дома надо на рабочий комп...
Посему в рабочей сетке админ должен сделать проброс порта от компа клиента через шлюз (нат) во внешнюю сеть. Вопрос в том, как уговорить одмина.
С реальным IP адресом в домашней сети все понятно. У всех есть такая услуга. А при динамическом поможет тот же dyndns.com. Но в данном случае это лишнее.
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Радмин сервер на свой комп, ип и пароль втопку
idd
Blair_VSS писал(а):скорее всего у вас внутри своя сетка с локальными адресами, а наружу торчит фаер и прокси.
не, NAT совсем не позволяет из внешки коннектиться к компу внутри локалки. Поэтому без рукоприкладства, при наличии ната, тоже ничего не получится. NAT служит для того, чтобы юзеры изнутри локалки могли соединиться в любым компом во внешке по любому порту, обратное не верно...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Nail писал(а):на скока знаю проги эти могут выходить ч/з стандартный 80 порт, так что ничо не увидишь
А с чего ты решил, что с наружи этот порт открыт :-D Тыж вроде из дома на рабочий комп коннектица хочешь.
Глаз писал(а):Радмин сервер на свой комп, ип и пароль втопку
И, как он будет к нему подключаться если порт закрыт
Санёг
вы савсем чтоли обалдели какой ещё переброс порта да ещё и на Радмин
я уею дорогая редакция
Только ВПН канал, притом доступ не всю внутреннею сеть, а только на конкретный хост, притом Радмин нах, есть РДП.
