HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток...
21140..
сегодня появился странный звук, похожий на звук когда надфелем по дереву сырому, никак как жжужанием это не назвать, возникает при повороте руля,, предположительно из рулевой колонки, крышку снял (во геморой её ставить) ничего трущегося, задевающего не нашол, у когонить сия жжучёк был ?
рсы
у волги так гидрач гудит, оч похожо, но у меня нет уселителя, проверял....
cegelban
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2, 2006г
Может поводок Сигнала жужжать-шуршать. Тот который кнопку соединяет с контактным кольцом.
El Dron
Авто: 4WD
Контактгруппа. Литол поможет.
HICOM
El Dron писал(а):Контактгруппа. Литол поможет.
а контакт будет от литола то ?
El Dron
Авто: 4WD
HICOM писал(а):а контакт будет от литола то ?
Истчо лучше!
HICOM
El Dron
неужели так жужжать контакты могут, аж маленькая вибрация на руле, контакты эти видел там вроде пружинки слабые
cegelban
HICOM
cegelban писал(а):Может поводок Сигнала жужжать-шуршать. Тот который кнопку соединяет с контактным кольцом.
как вариант, блин рул неохото снимать, а придётся
El Dron
Авто: 4WD
HICOM писал(а):аж маленькая вибрация на руле
Ну тада ХЗ. Может плохо подтянута рулевая колонка или подшипник в ней развалился.
cegelban
Я сначала проливал силиконовой смазкой, потом WD-40, а когда окончательно достало, намазал литолом и забыл
HICOM
cegelban писал(а):окончательно достало, намазал литолом и забыл
контакты ?
El Dron писал(а):Ну тада ХЗ. Может плохо подтянута рулевая колонка или подшипник в ней развалился
епта, там ещё и подшипник есть....
El Dron
Авто: 4WD
HICOM писал(а):епта, там ещё и подшипник есть....
Ну а на чем вал крутится в колонке?
HICOM
El Dron писал(а):Ну а на чем вал крутится в колонке?
я думал втулки какинить
