Артемм
завел машину,загорелась лампа на приборке не в полный накал сигнализтрующая о том что неидет зарядка,включаю печку горит слабее,если при этом фары включаю практически гаснет до конца ,добовляю обороты,гаснет полностью.для интереса скинул клемму на малых оборотах сразу глохнет.Что делать,подскажите???
Kkova
Может быть стоит почистить контактные щетки генератора
B.D.V.
спалил диодный мост. А что, как вариант, тем более в любой мурзилке пишут "не снимайте клему с аккумулятора при работающем двигателе, это может привести к выходу из строя генератора"
ortodox
На карбовых авто обороты ХХ могут быть занижены.
Вообще для начала надо замерить напряжение тестером на генераторе в разных режимах
